Buenas,
Estoy realizando un proyecto una instalación fotovoltaica de vertido a red en la localidad de Los Peligros, en Granda. La potencia neta de mi instalación es de 60 Kw (3 inversores de 20 Kw), y el punto de vertido ha sido aprobado por Endesa.
Dado que la intensidad de la linea eléctrica de conexión a la red de BT tiene una intensidad > 80 A, tengo entendido, según la normativa particular de Endesa, que tendré que instalar transformadores de intensidad antes del contador bidireccional, como protección.
Pero, por otro lado, antes del módulo de medida se tendría que instalar el cuadro de salida, donde se alojarán el interruptor general manual y el interruptor automático diferencial; según la norma NNL015, los valores normalizados de las corrientes es hasta 63 A.
La intensidad de mi instalación es mayor, entonces, ¿existen interruptores con intensidades compatibles para poder colocarlos?.
Como sería, en este caso, la configuración de la red, desde la salida de los inversores hasta el punto de vertido?
Muchas gracias
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
