Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Cálculo de Vmp a diferentes temperaturas
    feb 2010
    Molina de Segura
    Predeterminado Cálculo de Vmp a diferentes temperaturas
    Un saludo a todos. Tengo una dudilla a ver si me la puede resolver alguien.
    En casi todas las hojas de especificaciones técnicas de modulos, los coeficientes de temperatura vienen dados en %/ºC (Tanto la variación de la Voc, Isc y Pmax). Yo sé sacar la variación de la Voc con la temperatura a partir del valor que el fabricante proporciona (-0.34 %/ºC para el módulo LG 230 Wp). La Voc en este caso es de 36.6 V.
    Pero lo que me gustaría es saber como varía la Vmp con la temperatura, para saber cuantos módulos en serie podemos conectar para estar dentro del rango en el que el inversor trabaja a máxima potencia.
    Me explico. Suponemos que tenemos un inversor SMC 7000HV de la casa SMA, al cual le tiene que llegar una tensión del campo generador conectado a él entre 335 V - 560 V, para que no haya pérdidas de energía. Como la tensión disminuye con el aumento de la temperatura, en condiciones de temperaturas de célula de aproximadamente 70 ºC, la tensión de máxima potencia de una fila de módulos desciende.
    Por tanto, con los datos que nos dan los fabricantes, sabemos cual será la Vmax de mi fila de "n" módulos conectados en serie (n*Vmax), cuando la célula esté a 25 ºC. Pero yo quiero saberlo para cuando esté a 70 ºC, para saber si estamos dentro del rango dado por el inversor. Y claro el valor que nos dan los fabricantes de módulos es el de la variación de la Voc con la temperatura, no la de Vmax.
    He visto en algunos sitios que si el cociente Vmax/Voc = X, y la variación de la Voc con la temperatura es, por ejemplo, -0.1994V/ºC, entonces la variación de la Vmax respecto a la temperatura será X*(-0.1994) V/ºC. ¿Esta aproximación es correcta para hacer los cálculos?. Y como la mayoría de los valores de variación térmica me los dan en %/ºC, sería:
    • Si (Variación Voc) --> mV/ºC --> Vmax (Tc) = (Tc - Tamb)*(Variación Voc)*(Vmax/Voc) + Vmax
    • Si (Variación Voc) --> %/ºC --> Vmax (Tc) = (Tc - Tamb)*((Variación Voc)/100)*Vmax + Vmax
    Estoy en lo correcto o piensa que podría ser de otra forma.
    Un saludo y gracias por la ayuda.
    oct 2008
    Pontevedra
    Predeterminado Respuesta: Cálculo de Vmp a diferentes temperaturas
    Lo veo correcto.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
