Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Corriente de célula fotovoltaica
    may 2010
    bcn
    Smile Corriente de célula fotovoltaica
    Hola buenas,
    Estoy intentando calcular la corriente de una célula fotovoltaica. Se que ésta es la resultante de la corriente fotogenerada menos la del diodo y la de la resistencia en paralelo...
    Pero me sale un resultado negativo... Alguien que haya este cálculo o sepa de donde sacar más info???
    oct 2008
    Pontevedra
    Predeterminado Respuesta: Corriente de célula fotovoltaica
    Qué expresión usas, la de una exponencial y 5 parámetros?, expón tus valores (parámetros del módulo) y el resultado que obtienes, para a averiguar de donde viene el error.
    may 2010
    bcn
    Hola Wenner,
    La expresión que utilizo es la de:
    Ic=IL-Io(e(Voc/(n*vt))-1)-(Voc/Rsh)
    Tengo los datos referentes a la celula fotovoltaica, respecto a área, densidad de corriente, tensión en vacio, factor de temperatura (ajsc), coeficientes de gap, factor de idealidad (n) y energia de gap....
    No se donde me estoy equivocando... la cosa es que la corriente del segundo elemento de la ecuación me sale 40 veces superior a la IL..... si necesitas valores te los paso...
    gracias
    oct 2008
    Pontevedra
    Yo empleo la expresión:
    Ic=IL-Io(e(Voc/(n*vt))-1)-((V+I*Rs)/Rsh)
    Que difiere ligeramente de la que indicas, una vez que obtengo los parámetros, Rs, Rsh, etc. resuelvo la ecuación por iteraciones.
    Indica las carácterísticas del módulo y el valor que tienes de Ic a ver si se puede localizar el error.
    may 2010
    bcn
    vale por lo que veo se diferencia en la I*Rs... pero una pregunta... Es que yo considero que si calculo para tensión a circuito abierto la I=0 y por lo tanto I*Rs=0...
    Te adjunto el código en matlab:
    %% Parametros de la celula
    clear all
    A=156.25; %Área de la célula cm2
    jsc=2.82e-2; %Densidad de corriente de cotocircuito
    Isc=jsc*A; %Intensidad de cortocircuito
    Rs=1.05e-2; %Resistencia en serie
    Rsh=1e4; %Resistencia en paralelo
    Voc=5.7e-1; %Tensión en vacio de la célula
    G=xlsread('DATOS.xls','D326'); %Datos de irradiancia de 24 horas (W/cm2)
    t=xlsread('DATOS.xls','B3:B26'); %24 horas
    ajsc=3e-5; %factor de temperatura (A/ºC*cm2)
    T= input('¿Temperatura de trabajo?(25-65)'); %temperatura de trabajo
    k=1.38e-23; %constante de boltzman
    q=1.6e-19; %carga del electron
    Tk=T+273; %temperatura de trabajo ºK
    vt=(k*Tk)/q %Tensión térmica (V)
    Ego=1.16; %Energía de gap (eV)
    agap=7e-14; %coeficiente de gap (eV/ºK)
    bgap=1.1e3; %coeficiente de gap (ºK)
    Eg=Ego-((agap*Tk^2)/(bgap+Tk)) %Energia gap del semiconductor
    n=1.18; %Factor de idealidad
    vti=(k*300)/q %Tensión térmica a 300ºK (V)
    Egi=Ego-((agap*300^2)/(bgap+300)) %Energia gap del semiconductor a 300ºK
    %% Resultados de IL y I0
    IL=A*((jsc*G/1000)+(ajsc*(T-27)))
    Io=(jsc*A*(Tk^3)*exp(-Eg/vt))/(((exp(Voc/(n*vti)))-1)*300^3*exp(-Egi/vti))
    %% Resultados Ic (intensidad de cada celula)
    Ic=IL-(Io*(-1+exp(Voc/(n*vt))))-(Voc/Rsh)
    Espero que se entienda...
    oct 2008
    Pontevedra
    Veo que lo que pretendes calcular es la intensidad de una célula no del módulo, esto es diferente a lo que planteaba. No tengo claro si podrías emplear las condiciones de circuito abierto I=0 y V=Voc, ya que según la expresión I también sería 0.
    No sé donde tienes el error, si es que lo tienes.
    Si lo solucionas cuéntanos donde estaba el problema.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
