| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Muy buenas a todos! Estoy un poco perdido.....porque tengo un caso particular que no he encontrado por el foro respecto al dimensionado del inversor. ![]() La suerte hasta ahora es que el foro me ha ayudado muchisimo!! Lo que al haberme encontrado con este problemilla me he hecho un mar de dudas Mi caso es que dispongo de 3 ramas para cada inversor. Cada rama tiene 12 modulos en series de 230Wp. Generando una potencia de 2760Wp; la suma de voltages con el coef de temperatura y la caida de tension es de 495.75V; Y la intensidad es de 8.95A tambien teniendo en cuenta el coef de temperatura. Bien, pues si realizamos la suma de las 3 ramas, obtenemos: P=8280W V=495.75V I=26.85A Segun he visto por el foro hay que escoger un inversor con potencia nominal menor a la que tenemos (entre 15 y 20%). Es por ello que he escogí el SMA 7000HV con potencia nominal de 6650W (un 20% menor a 8280W) y que accepta el rango de tension. Pero mi pregunta, sin alargarme mas....jeje es que solo accepta una Intensidad de entrada de 23A y tenemos 26.85!!! hay que canviar de inversor?? por uno mayor o menor?? es mas importante la intensidad de entrada que la potencia?? no se disminuye el rendimiento del inversor si se escoge uno mayor?? Agradeceria todas las suggerencias posibles. GRacias de nuevo!!! saludosssssssss |
Eso de sobredimensionar el generador FV respecto al inversor lo puedes hacer según ubicación, orientación e inclinación de los módulos y según el modelo de inversor que tengas es recomendable o no. Es que hay inversores que dan muy buenos rendimientos a cargas parciales con los cuales no hace falta sobredimensionar el campo de módulos. Para darte un ejemplo, cogemos el modelo NT4200 de Sunways que te puede dar una eficiencia de >97% en el rango de 10% - 80% de la carga nominal, a 100% de la carga nominal baja el rendimiento a unos 96,8% y con 5% de la carga nominal te dará todavía una eficiencia de unos 96%... Por otra parte siempre tienes que dimensionar las cadenas de tal manera que cumplan con las especificaciones del inversor (rango de voltaje MPP, voltaje máximo admisible, intensidades máximas etc.). Además querría comentarte que el modelo 7000HV de SMA se usa más que nada para módulos de capa fina, podrías cambiar al modelo 8000TL (que es muy bueno también para cargas parciales, pero igual tendrías que cambiar la configuración de las cadenas y luego no sé como estaba el tema de la separación galvánica en este modelo); si quieres que te pase oferta sobre unos inversores adecuados de Sunways, déjame un mensaje privado. |
Los modelos TL no tienen separacion galvanica, usan el modelo que llaman SMA grid guard. Sobre el dimensionamiento totalmente de acuerdo con Hlebtomane, no creo que sea bueno tomar como regla sobredimensionar siempre entre un 15 y un 20 %. Los modelos HV de SMA tienen la particularidad que los rangos de tension son mas elevados (tensión máxima mas elevada), por tanto, tiene sentido usarlo si aprovechas estos margenes de tensión. Por otro lado, ten en cuenta que debes tener las tres fases equilibradas usando inversores de esta poténcia ! ah! en la web de sma, como en la de muchas otras casas, tienen una aplicación para hacer un dimensionado básico con sus inversores, dale una ojeada. |
| Etiquetas |
| dimensionado, inversor |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
