¿como se cambia la tensión en BT del trafo?
No puedes ser mas explicito con tu pregunta expon tu problema haber si entre todos podemos resolverlo
Mi instalación evacúa y mide en 15 kv, con lo que tengo un trafo de 400v-330v/15kv. En teoria se podría mejorar ligeramente la generación si en la parte de BT se trabaja a algo menos de tensión. En mi caso está en 231 v aprox y me gustaria bajar un escalón esa tensión para trabajar en torno a los 223 v aprox. la cuestión es que no se como se hace fisicamente.
un saludo y gracias
Creo que para manipular las celdas o un trafo tienes que avisar a una empresa especializada,ya que un instalador no tiene los permisos para manipulacion de los trafos.de todas formas me informare de la materia y haber si te puedo ayudar.un saludo
