Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 21-abr-2010
carlos jurado carlos jurado está desconectado
carlos jurado acaba de empezar como quién dice
Predeterminado eficiencia inversor Kaco Powador
Hola a todos ,soy nuevo en esto ,queria saber si es nornal que un inversor
Kaco 30000xi M de una eficiencia de 91/93% cuando dan en papeles el 96% de eficiencia europea,bien es cierto que no esta forzado el campo fotovoltaico es de 30kwp,gracias.
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 22-abr-2010
Avatar de SolarJonathan
SolarJonathan SolarJonathan está desconectado
Moderador
SolarJonathan es todo un crack de la energía solarSolarJonathan es todo un crack de la energía solarSolarJonathan es todo un crack de la energía solar
Predeterminado Respuesta: eficiencia inversor Kaco Powador
¿Cómo mides la eficiencia en el campo?
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 26-abr-2010
Gracias por interesarte,no sé si me expreso bien pero lo que quiero decir cuando digo eficiencia del inversor, es que este logra invertir un porcentaje de energia de las placas a la red del 92/93% como máximo,y creo que tendria que ser superior pero me dicen los instaladores que para eso tendriamos que forzar el inversor metiendo mas kwp en el campo fotovoltaico, no sé pero me pierdo ,si el inversor es de 29,9kw
y el campo fv es de 30,24 kwp creo que deberia perder menos energia en la inversion de corriente.
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 28-abr-2010
Aver si alguien me puede contestar,respecto de la eficiencia del campo fotovoltaico es decir las placas la unica forma de medir la eficiencia es colocar un sensor solar con la posicion que las placas en la cubierta y ver asi la desviacion.
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 01-may-2010
Moderador
¿Cómo mides la potencia de entrada y salida del inversor?
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 03-may-2010
Hola Solarjonathan ,esto lo dice el propio inversor te da la Pac y la Pdc en cada momento por eso calcula el mismo su propia eficiencia.
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 10-may-2010
No hay nadie que me diga algo,he visto instalaciones que da una eficiencia mayor de 98%,pero no se si la mia es normal en Kaco o es que va mal.
Responder Citando
  #8 (permalink)
Antiguo 10-may-2010
Avatar de Valles
Valles Valles está desconectado
Valles se está empezando a ganar el aprecio del foro
Influyen muchas cositas:
1- Cómo está compuesta esa potencia (igual está en el rango máximo de tensión del inversor y "derrocha" tensión ...)
2- A qué temperatura trabaja ese inversor. Ese 98% es a 25ºC igual tu caseta está a 50º.
3- ¿Estás seguro que el inversor mide bien en CC? igual deberías montar un analizador de redes de continua y otro de alterna y calcular realmente la eficiencia del inversor.
Responder Citando
  #9 (permalink)
Antiguo 10-may-2010
Gracias por interesarte,no sé como esta compuesta esa potencia,la temperatura no sube de 25 a 30 grados esta dentro de una nave de 1000mtrs aunque el inversor me dice que la temperatura interna llega a 50º.No sé si mide bien en cc lo que queria saber es si algien que tenga un inversor igual me dice si es normal o tengo que preocuparme por el rendimiento.
Responder Citando
  #10 (permalink)
Antiguo 10-may-2010
Avatar de Valles
Yo lo que he visto son los Powador 8000xi disparar por sobretensión en el lado de CA continuamente. Y luego descubrir que no rectificaban a 50 Hz siempre, que había momentos que el error de un hacía disparar a los otros. Pero es el único fallo que conozco y es la única instalación que conozco con Kaco.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
eficiencia, inversor, kaco, powador
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:38.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
