Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: PROBLEMAS CON DIFERENCIAL
    ene 2009
    zamora
    Predeterminado PROBLEMAS CON DIFERENCIAL
    Buenas tardes a todos, quería hacer una consulta, a ver si podéis ayudarme que estoy un poco perdido.
    Tengo una instalación de 50 KW, la cual tenía un diferencial en la parte de alterna que saltaba con facilidad. Se cambió por uno superinmunizado, pero sigue saltando y sin seguir un patrón determinado, es decir, tan pronto salta un día nuboso o soleado, incluso una vez salto por la noche.
    Creía que era la toma de tierra, que compartía con la toma de tierra de la nave donde la tengo, pero hace poco cambié la tierra y le puse una independiente. Aún así sigue saltando cada cierto tiempo.
    ¿Alguien sabe que puede pasar?
    Estoy pensando en poner un diferencial autorearmable. ¿lo aconsejais?
    MUchas gracias a todos
    Predeterminado Respuesta: PROBLEMAS CON DIFERENCIAL
    Es una solución pero hay que dar con el problema. Que tal un analizador de redes unos días? no tiene porque ser problema tuyo.
    oct 2005
    Si el diferencial es de 30 mA prueba a cambiarlo po uno de 300 mA. A mi me funcionó.
    FerBel. Ayora.
    jun 2006
    Barcelona
    Puede ser una mala conexión?
    Para eso están los diferenciales, yo revisaría las conexiones, que no hubiera algún cable pelao o un cruce.
    ago 2008
    También el problema puede estar fuera de tu propia instalación, si por ejemplo un aparato de un vecino tiene fuga a tierra puede saltar tu diferencial.
    En mi ópinión una instalación de producción de energía eléctrica no debería tener un diferencial, es un elemento para proteger al consumidor no al productor.
    Aquí en España un diferencial es obligatorio, en otro paises no.
    Suerte con la búsqueda.
    jaj
    www.myecohouse.net
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
