Hermann Scheer
Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Protecciones y cable.
    dic 2009
    Mataró
    Predeterminado Protecciones y cable.
    Hola, estoy haciendo el proyecto final, y a la hora de preparar los esquemas y el distinto material a utilizar.
    Me pregunto que si aparte de los diodos para que no vuelva la tensión (me imagino que se colocaran en el contador), también hay que colocar protecciones contra el sobreintensidades, y diferencial. Pero éstos dónde se colocarían justo después de las placas solares??
    También preguntar, que debido a las caídas de tensión de la placa solar al ondulador tendría que poner cable de 4mm2, pero del ondulador a la línea puedo colocar cable de 2'5mm2. El cambio de sección se realiza en el ondulador pero no sé si tengo que colocar otro interruptor magnetotermico acorde al cable. O ya colocando al principio un magneto con la Imax del cable de 2'5mm2 basta??
    PD: El contador de salida es el mismo que el de entrada, es decir, puede ser el mismo modelo o es especial?
    Última edición por adrian; 13/04/2010 a las 20:34 Razón: Nueva pregunta
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
