Hermann Scheer
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Paneles con distinta inclinación
    feb 2009
    Motril
    Predeterminado Paneles con distinta inclinación
    Hola todos:
    Estoy realizando un proyecto de cubierta fotovoltaica y para aprovechar al máximo la superficie de la cubierta me salen modulos con diferentes inclinaciones, 30º, 25º y 35º.
    ¿Existe algún tipo de problema en que las cadenas tengan diferente inclinación, e incluso que módulos de una misma cadena tengan diferente inclinación?
    Muchas gracias y un saludo.
    ene 2006
    Predeterminado Respuesta: Paneles con distinta inclinación
    Buenas,
    En principio no hay problema con utilizar diferentes inclinaciones (e incluso strings diferentes) dentro de la misma instalación ya que existe en el mercado inversores específicos para este tipo de instalaciones, con varias entradas CC con PMP independientes. Los inversores multi-string Piko por ejemplo.
    Lo que no puedes es poner diferentes inclinaciones dentro del mismo string, bajo mi punto de vista.
    sep 2006
    No hay ningún problema por poner módulos a distinta inclinación, simplemente tendrás unas perdidas adicionales en el rendimiento porque los módulos no trabajarán en su punto de máxima potencia.
    Esto es normal en una instalación no solo por diferente inclinación, sombras, orientación diferente e incluso porque no hay dos paneles solares exactamente iguales.
    La recomendación es siempre intentar agrupar lo mas homogeneamente posible las cadenas de módulos y si puedes, como te han recomendado, conectar los grupos que son más dispares en entradas con PMPs independientes (bien con un inversor multi PMP o con varios inversores).
    feb 2009
    Motril
    Tengo 6 cadenas con los módulos a 35º (1 nave), 16 cadenas con los módulos a 35º (4 naves), y el problema lo tengo en una cadena que tiene 4 módulos a 35º y el resto (13 módulos) a 20º.
    He puesto un único inversor Ingecon Sun 70. Creo que no habrá ningún problema, únicamente que la cadena que tiene paneles de distinta inclinación tendrá un poco más de pérdidas.
    Otra cosa, ¿puedo hacer la simulación en PVsyst o cualquier otro programa poniendo paneles de distinta inclinación, o tendré que hacer 2 simulaciones, una para cada inclinación?
    dic 2009
    Córdoba
    Lo más seguro es que tengas que hacer dos simulaciones.
    Salu2
    Cita Iniciado por dmoreno Ver mensaje
    lo que está claro es que en el PVSyst puedes definir varios campos con distintas inclinaciones, orientaciones e incluso otros módulos para cada campo, pero lo que no sé es si puedes unir estos campos en el PVSyst a un único inversor, me parece casi que no; pero esto tiene solución fácil, abre el programa e inténtalo...
    Por otra parte me pregunto porque solamente quieres poner un inversor central y no ir a por varios inversores trifásicos que luego les agrupas las salidas AC en un cuadro AC y vas con una única linea al cuadro de conexión...
    Hay muchos inversores que te ofrecen varias entradas con su propio seguidor MPP...
    feb 2009
    Motril
    Pues muy sencillo. Porque es el primer proyecto que hago de este tipo y todavía estoy un poco verde.
    Ahora tengo que aprender a utilizar el PVsyst, espero que no sea muy complicado.
    Alguien me podría decir donde descargarlo gratis y que vaya sin problemas?
    Muchas gracias por vuestra colaboración y saludos.
    ahí puedes descargar la última versión:
    PVSYST: Registration
    tiene un período de 15 días funcionando como demo, donde puedes probar el programa y luego si te gusta te puedes comprar la licencia;
    si sólo tienes este proyecto los 15 días serán más que suficiente...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
