Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Varios temas sobre RBT y RAT
    sep 2008
    Zaragoza
    Predeterminado Varios temas sobre RBT y RAT
    Hola a todos,
    tengo unas cuantas dudas acerca de la instalación y cálculos del cable. Creo que éste post tiene mitad de técnico y mitad de legal:
    - El cableado CC en una cubierta debe ir bajo tubo, sobre bandeja metálica, sobre bandeja de plástico (tapada o sin tapar), con bridas... Que ésta y que no permitido. Én que ITC del RBT me tengo que fijar?.
    - A la hora de justificar la elección de las secciones de CC, debo utilizar el criterio de caída de tensión, qué caídas de dónde hasta dónde? por ahí he visto que 1,5% en CC y 2% en AC.
    - En el caso de tener una acometida en media tensión, que criterios se deben comprobar para el cable de media tensión??.
    Y la última pregunta: - Se debe hacer un proyecto aparte para la acometida eléctrica?. Alguien me dijo una vez que se debe hacer un proyecto para la instalación en BT y otra para el Trafo y la línea de evacuación en MT.
    Muchas gracias a todos
    sep 2009
    León
    Predeterminado Respuesta: Varios temas sobre RBT y RAT
    Cita Iniciado por Gatusso Ver mensaje
    Hola a todos,
    ITC-BT 06, ITC-BT 07 e ITC-BT 21 (esta en general)
    El tipo de cable deberá depender del tipo de instalación (fija o móvil), de como la vas a llevar(directamente expuesta a los rayos UV e intemperie) y del sistema de canalización elegido(bandeja perforada-cable 0,6/1 kV, bajo tubo-cond. 450/750V, enterrado-cable 0,6/1 kV), del tipo de instalación que montes y de la protección contra contactos indirectos que utilices(si es un equipo clase II todo deberías utilizar cable de similares características por ejemplo conductor aislado con cubierta). En resumen, son muchas las cosas a tener en cuenta.
    Hay cables específicos para la parte de C.C que provienen de la norma EA 0038. Se distinguen dos tipos de cables para dos partes diferentes:
    -Conexión entre placas, conexión entre placas e inversor si no hay caja de conexiones. Designación SZ-F(AS) ó ZZ-F(AS) Estos cables son aptos para usos móviles(-F), resist. a humedad, rayos UV, tª reg. perm de 120 ºC, cables AS(importante cuando hay un mazo de cables para proteger contra incendios), tª amb de ins. 90ºC a -40ºC, vida útil media de 25 años con garantía de fabricante, 1,8 kV de tensión asignada C.C, aptos para uso en equipos clase II, de sección 2,5 mm2 a 35 mm2 y colores cubierta exterior roja y negra.
    -Conexión entre caja de conexiones e inversor. Designación XZ-K(AS), XZ1FAZ-K(AS), XZ1FA3Z-K(AS) entre otros. Con características de resist. a humedad, rayos UV, tª reg. perm de 90 ºC, cables AS(importante cuando hay un mazo de cables para proteger contra incendios), tª amb de ins. 90ºC a -40ºC, vida útil media de 25 años con garantía de fabricante, 1,8 kV de tensión asignada C.C, aptos para uso en equipos clase II, de sección 16 mm2 a 240 mm2 y colores cubierta exterior roja y negra, con opción de armadura para protección mecánica o no (FA, FA3)
    Pero si por ejemplo tu instalación es sobre cubierta y no están expuestos a muchas inclemencias o has previsto la utilización de tubo para su protección te pueden valer cables desde RV, RV-K, RZ1-K(AS).
    Como verás depende de muchas cosas.
    Para C.C no hay nada escrito hay documentos que hablan de un 1,5 %, 3%, pero lo cierto es que no hay nada reglamentado. (En la comunidad andaluza tienen una especie de reglamento y ahí pidan 1,5 % pero no lo puedo asegurar ahora mismo, tendría que repasarlo. En Cy León en los documentos y manuales que edita el EREN hablan de un 3 % desde generadores a inversor)
    Para C.A, debes de cumplir lo que indica la ITC-BT 40 punto 5. Es un 1,5 % entre el generador y el punto de interconexión a la Red de dis. pública(yo interpreto desde inversor a punto de interconexión), para intensidad nominal. Debes tener en cuenta que los cables estarán diseñados para una intensidad no inferior al 125 % de la máx. int. del generador.
    Lo que te marquen las normas particulares de compañía, pero siempre criterio de intensidad máx. admisible, caída de tensión, cortocircuito.
    Yo siempre he visto proyecto BT y otro proyecto aparte para CT y línea MT.
    mar 2010
    Andalucía
    Asi da gusto plantear dudas.
    sep 2008
    Zaragoza
    Ok,
    muchas gracias.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
