Hermann Scheer
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Diferente potencia en las fases
    feb 2010
    Girona
    Predeterminado Diferente potencia en las fases
    Muy buenas a todos,
    Soy nuevo en el foro y en el tema de energia solar fotovoltaica!
    Me he lanzado a probar de diseñar una pequeña instalación fotovoltaica conectada a red.
    Y aunque estoy en una fase del diseño un poco avanzada (ya tengo elegido los paneles, strings, soportes e inversores) ahora al realizar el unifilar me ha salido una duda.
    Mi problema es que una vez tengo las salidas de cada inversor (monofasicas) las agrupo y me aparecen diferentes potencias.
    Tengo 9 inversores (4 de 6650kW, 4 de 5000kW y 1 de 2300kW) són de diferente potència y han de ser estos por como estan ubicados en la cuiberta.
    Tengo una fase con 15600kW y 2 con 16650kW. Hay una diferència de 1050kW y segun he leido, en unos sitios comenta que al no sobrepasar de 5kW no hay problema.
    Es cierto?
    Como podria hacer que las fases tengan la misma potencia?
    Existe algun accesorio para la instalación que las compense?
    Gracias de antemano por la ayuda!
    Y a seguir construyendo este foro que nos ayuda a todos!
    SAludossss
    sep 2005
    Predeterminado Respuesta: Diferente potencia en las fases
    estas un poco perdido si....
    en primer lugar creo que te has equivocado con las magnitudes donde pones kw tendrias que poner w.
    la potencia nominal la da el inversor, no conozco ningun inversor que de 6650 w, que no por ello te digo que no exista.
    una descompensacion de 5 kw es aceptable
    feb 2010
    Girona
    Disculpa Kandido tienes toda la razón en cunato los kW y W.
    Segun he mirado el catalogo de SMA hay el SMC 7000HV que tiene como potencia de salida CA nominal 6650W y como potencia de salida CA maxima 7000W.
    Deberia cojer la maxima y no la nominal??
    Es cierto voy perdido pero haber si poco a poco encuentro el camino! jeje
    de nuevo muchas gracias!
    sep 2005
    tienes toda la razon tiene una nominal de 6650
    pero ten en cuenta que para bt no puedes poner monofasicos de mas de 5 kw segun la legislacion actual
    feb 2010
    Girona
    Ostras!
    Esto que comentas me interesa saberlo!
    Podrias decirme de que RD o normativa se trata?
    Muchisimas gracias!
    Un saludo!
    oct 2005
    Valladolid
    Cita Iniciado por kandido Ver mensaje
    Falso, si que puedes. Lo que no puedes es hacer INSTALACIONES de más de 5 kW que sean monofásicas. Pero una instalación con 3 inversores monofásicos conectados cada uno a una fase es una Instalación trifásica. Yo he hecho varias instalaciones con los SMC 6000A y van de maravilla. De hecho los SMA incorporan lo que denominan Power Balancer, de modo que si se para un inversor, y para no desequilibrar la red de distribución, limitan la potencia de los otros 2 por debajo de 5 kW.
    feb 2010
    Girona
    Gracias por la aclaración Lugh!
    Decidí escoger los SMA por las buenas referencias que he leido en el foro.
    Respecto al sistema Power balancer, leeré acerca de él.
    Saludos!
    sep 2005
    no se puede colocar inversores monofasicos de mas de 5 kw. a ver si saco un rato y te busco el articulo donde lo dice , el power balancer lo que hace es precisamente eso...
    tu mismo me estas dando la razon, ese dispositivo hace que los inversores hagan "uno" trifasico
    nov 2007
    Barcelona
    Hola a todos,
    con los inversores monofásicos de potencia superior a 5 kW ha pasado algo parecido a los inversores sin transformador. La evolución técnológica ha superado a la normativa, que se ha aplicado con distintos criterios en distintas zonas y en distintos momentos. Es por eso que podemos encontrar instalaciones con monofásicos mayores de 5 kW y instalaciones donde este tipo de equipos no se han permitido.
    El Power Balancer evita que se produzcan diferencias de potencia superiores a 5 kW entre fases, cuando los equipos instalados son del tipo que hemos mencionado.
    Saludos cordiales,
    Raül Aliana
    Servicio Técnico SMA Ibérica
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
