hola estoy pensando en una planta solar fotovoltaica sobre cubierta y me ofrecen modulos SUNTECH que tal funcionan ?
un saludo
un saludo
que componentes tengo que tener en cuenta para que la instalacion funcione bien
Pues la base de una buena instalación son los módulos, el o los inversores (depende de como esté pensada) y la estructura. Pero tampoco hay que descuidar lo demás. PEro lo dicho, con ese panel vas sobre seguro, no hay fallo.
se trata de una planta de 20kw , tengo duda entre dos presupuestos , los inversores que me proponen ARED SMA , FRONIUS o solarmax .los modulos SUNTECH que es mejor monocristalinos o policristalinos?. en mi zona el problema es el fuerte viento , que me recomendais? por ultimo a como sale el kwp de plantas similares de llave en mano ?.
gracias
Última edición por lirc; 12/03/2010 a las 22:51
Según uno de los números de la revista Photon, Suntech fabrica para Solarword
Esto es la leche
Las noticias que tengo sobre Suntech suelen ser muy buenas en general.
Que tal son los inversores FRONIUS IG . Me preocupa el tema del viento en la cubierta , que me podeis recomendar
se trata de una planta de 20kw , tengo duda entre dos presupuestos , los inversores que me proponen ARED SMA , FRONIUS o SOLARMAX .los modulos SUNTECH que es mejor monocristalinos o policristalinos?. en mi zona el problema es el fuerte viento , que me recomendais? por ultimo a como sale el kwp de plantas similares de llave en mano ?.
gracias
Mira lirc, yo lo tengo muy claro, respecto al viento lo mejor que puedes hacer es poner los paneles en superposicion, o sea paralelos a la cubierta, formando un tipo alfombra, vamos que no levanten, yo lo voy a hacer as´´i porque el viento aunque en mi zona no lo es tanto no me arriesgo, y fijate que yo tengo una desviacion de 45º e inclinacion de 15º, prefiero peder un 6% de producccion antes que arriesgarme con el viento.
Respecto a los inversores yo voy a poner 3 Sma de 6.65 kw, respetando as´´i las fases, no me gusta mucho eso de quedarse una fase desequilibrada poniendo dos o cuatro inversores.
Respecto a paneles, si te parece bien Suntech pues adelante, yo personalmente no los quiero porque no me inspiran confianza, pero all´´a cada cual.
