| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| Hombre, Yingli no sé, pero hace un par de años se vendían Suntech A y así venían marcados además, y esos eran los que tenían algún defecto físico, generalmente detallitos visuales, algún golpecito etc, pero con las mismas garantías. Imagino que los B serían con más problemas, aunque lo desconozco. No sé si eso será aplicable a lo que preguntas en el caso de Yingli. Supongo qe como ahora mismo no hay casi suministro se estarán comercializando más ese tipo de panel, los que tienen algún defecto, aunque a saber si el distribuidor te lo dice o no jeje, aquí la pillería está a la orden del día. |
La diferencia entre clase A y B para módulos fotovoltaicos se suele establecer por criterios de estética, pensando en la integración a la edificación. En teoría desde el punto de vista de la producción, tiene que dar lo mismo. Pero cuando se necesita que los módulos tengan un buen aspecto, los módulos suelen costar un poco más. En el caso de las plantas solares en suelo, se suele opar por módulos a los cuales no se ha aplicado el filtro de la estética. Las diferencias visuales pueden ser por ejemplo el color de las células, el hecho de que todas las células sean más o menos parecidas,...
__________________ Un saludo solar I n s t i t u t o de E n e r g í a S o l a r - U n i v e r s i d a d P o l i t é c n i c a d e M a d r i d |
| Etiquetas |
| yingli |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
