| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| Cita:
Lo de la dilatación que comentaban antes, creo que se debiera descartar, ya que el panel está formado por dos cristales sellados con silicona por el perímetro. En la parte de atrás tiene dos perfiles que son los que se fijan a la estructura y está unidos con una especie de "pegamento" flexible. Aunque la dilatación fuese mayor en la barra que en el cristal, esta unión flexible la absorbería y en caso de no hacerlo, se rompería el cristal de atrás y se rompe también el de delante. |
No tiene porque, si el "pegamento" agarra por detras y la dilatación(calor, sol) da por delante la flexión se producirá por la parte de delante, se curvará mas por la parte de delante y romperá. Esto en el caso de que sea por la dilatación, que me parece algo que debe estar superado por los fabricantes, teniendo en cuenta que calor va a haber. Yo que tu seguiría a pies juntillas las instrucciones de instalación del fabricante (promotor), para no llevarme sorpresas. Yo no tengo experiencia en este tipo de instalaciones pero no creo que sea normal esto. |
Yo diria que la radiación hace que se dilate el cristal frontal mas que el de la parte trasera y estao crea tensiones entre ellos. Creo que no seria ni el primero ni el útlimo al que le ocurre esto...
__________________ Renovarse o morir... |
| Yo también me inclino más por eso. El tipo de rotura longitudinal también puede ser un indicativo de ello.
| Las roturas se producen también en diagonal y perpendiculares a las de la foto.
Todo esto me suena horrores a un artículo que leí sobre fallos en la instalación de módulo sin marco y que cascaban como ratas. Puede ser que fuese en la revista photon pero ni idea.
__________________ Calculadora_seccion Calculadora_hsp Calculadora_consumos Boletines Usa el sistema de reputación. |
| Cita:
Por cierto, creo que de la foto que muestras, el módulo justo encima del que tiene la raja, parece que está torcido. A mi modo de ver, el problema puede estar en la instalación. Puede que estén instalados de tal forma que hay tensiones que están afectando al módulo. Saludos. |
Yo tengo módulos de este tipo y me ha ocurrido lo mismo en algunos pero bastante tiempo después de ponerlos. Pero solamente les sale el pelo no se separan como en el caso de tu fotografía. Mi teléfono Es 660 57 19 20 dame un toque y hablamos. Un Saludo C.Benito |
| Etiquetas |
| estallan, modulos, rotos |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
