Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 10-mar-2010
miguelmon miguelmon está desconectado
miguelmon sus aportaciones son muy valoradas en este foromiguelmon sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: inversor con o sin tranformador
Ok, oído cocina.
Saludos cordiales
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 10-mar-2010
Avatar de dagao81
dagao81 dagao81 está desconectado
dagao81 acaba de empezar como quién dice
Ya que sale a relucir el tema, me gustaría saber cuál es el otro medio que cumpla las mismas funciones, con base en el desarrollo tecnológico actual, porque por mucho que he buscado hasta el momento no he encontrado otra alternativa a los clásicos transformadores.
Iniciado por dOMINGO
¡Cuán molesta mi comentario! Relajaos que lo contrario envejece.
dOMINGO, al que le moleste, que se j...
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 10-mar-2010
alameda alameda está desconectado
alameda acaba de empezar como quién dice
Pregunta:
¿los inversores con salida directa sin toroidal se consideran con separación galvanica?
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 10-mar-2010
Avatar de dagao81
Es que no necesariamente hay que considerar el trafo toroidal para calificar un inversor de aislado galvánicamente.
Puede no llevar trafo de baja frecuencia pero sí un circuito flyback en la etapa intermedia, el cual incorpora un trafo de alta frecuencia que proporciona la separación galvánica.
En definitiva, lo que tienes que mirar a la hora de elegir un inversor es que tenga las certificaciones necesarias para ser instalado en el lugar objeto de tu instalación.
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 10-mar-2010
Photon Photon está desconectado
Moderador Global
Photon es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foroPhoton es famoso en el foro
dagao81
Por ejemplo tienes la separación por medios electrónicos como tienen diferentes inversores de SMA. Pero depende de quién revise la instalación los tomará por bueno o no.
Responder Citando
  #16 (permalink)
Antiguo 10-mar-2010
Avatar de dagao81
Photón, el objetivo de la separación galvánica de circuitos eléctricos y electrónicos es proporcionar aislamiento eléctrico entre dos partes diferenciadas del circuito dado, denominadas si quieres entrada y salida del separador galvánico.
A día de hoy, se consigue por dos métodos distintos: uno, mediante acoplamiento magnético a través de los transformadores, y otro, por acoplamiento óptico a través de optoacopladores, o incluso si quieres combinaciones fotodiodo+fibra óptica+LED.
En electrónica de potencia, hasta lo que yo conozco ahora, no tiene sentido el fotoacoplamiento para TRANSFERENCIA DE POTENCIA porque no es práctico, salvo que mañana inventen "algo" que sí permita hacerlo.
No le veo más vuelta de hoja.
Al referirte a
Iniciado por Photon
entiendo que haces referencia a optoacopladores y/o transformadores de pulsos que se utilizan para la activación de los puentes de transistores que conforman el inversor, o los que se utilizan para alimentar y adaptar el circuito lógico de control y comunicaciones del inversor, pero estos elementos por sí solos no proporcionan aislamiento galvánico entre la ENTRADA y la SALIDA del INVERSOR, entendiendo por INVERSOR la caja donde por un lado conectamos los cables procedentes de los paneles y por otro los cables hacia la red de evacuación de energía.
De todas formas supongo que Pedro de Juana o Raúl Aliana de SMA conocerán mejor que yo cómo están construidos sus inversores y en qué sitios están aceptados o rechazados su instalación en los distintos puntos geográficos, con lo que les invitaría a que nos comentaran algo ;D
Última edición por dagao81; 10-mar-2010 a las 20:28 Razón: añadir info
Responder Citando
  #17 (permalink)
Antiguo 11-mar-2010
¿las salidas de los inversores son las salidas de los emisores de los finales IGBT? o sigo equivocado¿?
Responder Citando
  #18 (permalink)
Antiguo 11-mar-2010
Moderador Global
Separación galvanica TL
Responder Citando
  #19 (permalink)
Antiguo 11-mar-2010
taqui taqui está desconectado
taqui se está empezando a ganar el aprecio del foro
Pues parece claro el tema. En BAJA no se puede y en MEDIA si.
¿Estamos de acuerdo?
__________________
Esto es la leche
Responder Citando
  #20 (permalink)
Antiguo 11-mar-2010
dOMINGO dOMINGO está desconectado
dOMINGO acaba de empezar como quién dice
Para complementar a tu resumen: si evacuas a red pública de BT entonces NO. Si tu punto de conexión es en MT, luego tienes trafo BT(de generación FV)/MT entónces SI.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
inversor, tranformador
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 08:14.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
