Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Preguntas instalación eléctrica
    sep 2008
    Zaragoza
    Predeterminado Preguntas instalación eléctrica
    Tengo varias preguntas de la instalación electrica sobre cubierta:
    - El cableado de CC, ¿Se puede usar RV o debe ser RZ (0 halógenos), o algún otro?.
    - ¿Este cable puede ser de 0,6/1kV o debe ser de más tensión?
    - ¿Como conduciríais el cable, por bandeja metálica, tuvo PVC, corrugado o bandeja de plástico? ¿Se puede por cualquiera?.
    - El cuarto de inversores esta a 4 metros de la nave, por medio pasa un vial, para pasar el cableado ¿mejor subterraneo bajo el vial? ¿Se puede hacer aéreo tensado?.
    Si alguien tiene buenos conocimientos de aparamenta en BT para instalaciones grandes, centros de transformación, enganches a media y tal; y está dispuesto a que le de mal por privados que me lo diga, que no quiero avasallar a alguien que no me haya dado permiso, jejejeje.
    Muchas gracias
    ene 2009
    Toledo
    Predeterminado Respuesta: Preguntas instalación eléctrica
    Hace tiempo que no entr en el foro y como tengo un curro de cuelgalámparas se me está olvidando la normativa...
    Vayamos por partes:
    En cuanto a llevarlo por aéreo tienes la ITC-BT-06 que te marca como hacerlo.
    En el tema de bandejas te recomiendo que te leas la guía de aplicación del REBT de la ITC-BT-030. Yo el plástico nunca lo usaría porque con el tiempo se acaba deformando y más si vas a hacer una instalacion en cubiertas en la que la temperatura que se alcanza es elevada.
    En lo referente a la tensión máxima de servicio, el reglamento dice que como mínimo será 0,6/1Kv, si tienes cables con tensiones de servicio mayores, podrás usarlo, pero creo que económicamente no es rentable.
    En cuanto a lo de RV-k o RV-Z, ahora mismo no recuerdo donde está, pero siempre las instalaciones las he hecho con cable libre de halógenos.
    ¿A qué te refieres con aparamenta? ¿A los terminales, cuadros y demás?
    Información de CT, en las webs de los principales fabricantes tienes información de sobra (Ormazabal, Siemens, Schneider, etc.).
    Para enganchar en media solo necesitas las botellas (3m, prysmian, etc.).
    Si quieres torretas, seccionadores, Xs y demás también tienes catálogos, seguro que en tu distribuidor te dan toda la información que necesitas.
    Si he dicho alguna sandez, ruego que me corrijáis.
    oct 2008
    VALLADOLID
    Muy buenas:
    El cable libre de halógenos (RZ1) se utiliza para locales de pública concurrencia y parecidos este conductor la única diferencia que tiene es que su aislante en caso de que se queme no produce gases nocivos , en un tejado eso da igual yo usaria un cable especifico , hay varios fabricantes que lo comercializan , general cable , pirelli...
    sep 2008
    Zaragoza
    en primer lugar muchas gracias por responder.
    Respecto al cable, se supone que hay que poner libre halógenos en cubiertas transitables verdad?? Qué cubierta se considera transitable??.
    Yo suelo llamar aparamenta a los diferenciales, reles, automáticos... Mi pregunta es que en instalaciones grandes se pone un automático y un rele activado por un toroidal no??, y hace la protección magnetotérmica y diferencial. Pero en una instalación pequeña se instala un IGA y un ICP, es decir, se duplica el dispositivo. Entonces hace falta poner algo más si ponemos el automático grande y toroidal?, porque no tenemos dos interruptores como antes.
    Este automático entonces tendrá que ser de acceso para Endesa, no?.
    Y otra pregunta, que función eléctrica desempeña una botella??.
    Muchas gracias.
    ene 2009
    Toledo
    Los cables que venden las compañías específicos para fotovoltaica en la parte de continua son libres de halógenos. Todavía no he encontrado donde se obliga a que sean cables de opacidad reducida.
    Las botellas se usan para impedir fugas de corriente en MT.
    "Yo suelo llamar aparamenta a los diferenciales, reles, automáticos... Mi pregunta es que en instalaciones grandes se pone un automático y un rele activado por un toroidal no??, y hace la protección magnetotérmica y diferencial. Pero en una instalación pequeña se instala un IGA y un ICP, es decir, se duplica el dispositivo. Entonces hace falta poner algo más si ponemos el automático grande y toroidal?, porque no tenemos dos interruptores como antes."
    Ésto que dices es algo relativo ....Todo dependerá de las cargas que tengas y de los cuadros secundarios que tengas y de la sensibilidad de la protección diferencial que quieras poner.
    De todas las maneras no confundas un IGA con un ICP, que no son lo mismo.
    Te recomiendo que leas el REBT con atención ....
    oct 2005
    Valladolid
    No hay normativa específica para fotovoltaica, pero te recomiendo que el cable que pongas sea ZZ-F.
    mar 2010
    Tarragona
    Hola a todos. Sobre los cables puede ayudarte consultar la UNE-EA-0038, es específica para cables unipolares flexibles para instalaciones fotovoltaicas.
    sep 2008
    Zaragoza
    Cita Iniciado por Lugh Ver mensaje
    A eso me refiero, porque me lo recomendarías?. En realidad el cable de RZ o ZZ no es mejor que el RV, simplemente tiene una cubierta menos tóxica, no??. Respecto a las corrientes máximas, perdidas por conducción etc no hay diferencia apreciable, no es así?. Y resistencia a la intemperie, pues no lo sé, pero no creo que haya mucha diferencia.
    Sin embargo en precio, ya es otra cosa...
    oct 2008
    VALLADOLID
    Cita Iniciado por Gatusso Ver mensaje
    la mayor diferencia del cable especifico es que soporta muchos más años la intemperie y el blindaje para los ratones, o por lo menos eso es lo que venden
    aqui teneis un enlace que seguro os sacará de dudas Inicio
    tambien podeis buscar en cables pirelli , miguelez, siemens....ect
    ene 2009
    Toledo
    Las ventajas del cable ZZ-F son varias:
    - Mayor tensión de servicio.
    - Cable de seguridad AS.
    - Mayor temperatura de servicio (esto es importante porque en las cubiertas de chapa la temperatura que se alcanza es elevada).
    - Mayor durabilidad (30 años de garantía).
    Siempre te puedes ahorrar dinero, pero tú verás si quieres arriesgarte a poner un RV-k.
    Os recuerdo que una instalación fotovoltaica aparte del REBT también se regula por el Reglamento de Centrales Eléctricas y aunque sea antiguo, también hay que contemplarlo.
    De todas las maneras tiene que existir una norma UNE que lo regule, electr.tgna te ha dado una, compruébala a ver si es de obligado cumplimiento.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
