Respuesta: Valoración en la desviación del Piranómetro
Pues diferencia hay, claro. No se con qué medios cuentas para determinar su orientación, pero seguramente el error cometido en ello sea de la misma magnitud que las desviaciones que observas, con lo que no tienes precisión suficiente para calcular un factor de corrección a las medidas del piranómetro.
No se si me explico bien, voy a intentarlo de otra forma: la brújula o medio de medida de orientación de que dispongas tiene un error de instrumento de +-5º. Haces una medición del sur y te da una orientación. Vuelves a hacer la medición y te da otra orientación que puede diferir de la anterior en esos +-5º. Y así sucesivamente con lo que nunca sabrás si realmente el piranómetro "mira" al 180º o al 183º. Resumiendo, que creo puede ser despreciable un desvío de esa magnitud.
Yo lo que haría es sacar las gráficas de los piranómetros, en día soleado sin nubes deben dibujar la típica campana con el punto máximo en el momento en que el sol pasa por la vertical a la normal del plano del piranómetro. Saca las gráficas de producción del mismo día (serán curvas también) y compara la diferencia en tiempo entre los máximos de las curvas de producción y del piranómetro. Eso lo puedes traducir a grados exactos y así corregir la posición de los piranómetros para que coincidan. Ojo, esto te asegura que piranómetros y placas están en la misma dirección (mismo plano), pero no que estén al sur exacto. Para eso habría que contar con la longitud geográfica del lugar y la ecuación del tiempo.
