Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 28-feb-2010
solaraba solaraba está desconectado
solaraba acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Distancia entre inversores y CT para distribucion en Media
Hola a todos,
Estoy liado con el proyecto para una instalación sobre cubierta de 1.150MWp en el que las distancias de las diferentes naves hasta la situación del centro de transformacion de Media Tension son bastante grandes (150m-220m) y por tanto me salen cables de 240-300 mm2 desde los inversores hasta dicho CTMT para que cumplan las condiciones de caida de tensión. Hay previstos cuatros inversores de 250Kw.
He estado viendo la posibilidad de acercar los inversores al CTMT pero haciendo esto aumenta la longitud de los cables de CC hasta los inversores y tengo el mismo problema.
Otra solucion podria ser duplicar los cables (300mm2 -> 2x150mm2) pero no se si sera factible, economicamente.
Que posible solucion me aconsejais.??
Me olvido... y si sale esa sección de cable... se pone y listo ???.
Espero vuestras recomendaciones...
Muchas gracias,
Última edición por solaraba; 01-mar-2010 a las 11:51 Razón: Añadir información adicional...
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 03-mar-2010
Gatusso Gatusso está desconectado
Gatusso se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Respuesta: Distancia entre inversores y CT para distribucion en Media
Conectas en MT? Entonces al hacer el cambio de tensión, las secciones serán mucho menores, si pones el trafo en el mismo sitio que los inversores, se acaba el problema no?.
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 03-mar-2010
dOMINGO dOMINGO está desconectado
dOMINGO acaba de empezar como quién dice
Puedes hacer las dos soluciones, tanto un conductor de 240 como 2 de 150. Lo que debes valorar es sí lo que te ahorras pro caida de tensión con los dos conductores te compensa con el aumento del coste.
el doble conductor se hace como un doble circuito.
Es en BT, desde los inversores hasta los CTRansformación.
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 03-mar-2010
dudu dudu está desconectado
dudu acaba de empezar como quién dice
Muy buenas,
Como yo lo veo:
1. Puedes instalar los cuatro inversores cerca de la nave, agrupar sus salidas en un mando de corte en carga de 2000 A y salir con la sección que necesites al CT.
Sales con una terna más neutro de la sección que pida en trifásica a 400 V
2. Puedes instalar los inversores cerca del CT (si es que puedes) y llevar cuatro pares (positivo y negativo) en continua a 700 V o lo que te dejen tus inversores de 250 kW.
Al ser la tensión mayor la sección de cable para la misma pérdida es menor.
Sin embargo tienen es que llevar 8 cables en lugar de 4 que es lo que necesitas en el primer caso.
técnicamente los dos casos están bien hechos.
Por cierto, efectivamente tendrás que poner unas secciones importantes.
Suerte
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 03-mar-2010
Pero dejan conectar al CT en baja tensión?. Si te exigen conectar en MT sería el poner el trafo al lado de los inversores, ahora bien, si te dejan conectar al lado de baja del CT bien. De todas formas meter 1 MW a un trafo de gratis, aqui con Endesa no suele pasar.
En tal caso es evaluar los gastos de cable de poner la caseta lo más cerca del campo PV y lo más cerca del CT. Y evaluar las pérdidas en cada caso.
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 03-mar-2010
Illo, tienes un lio de mil pares.
Al CT llegas en BT (en alterna si ha pasado por el inversor o en continua si todavía no) y ES ALLÍ dónde se eleva a MT.
Esto es lo único que he entendido de tu última intervención.
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 03-mar-2010
Yo solo decía que me extrañaba que dejen evacuar en BT 1MW.
El trafo del CT de la compañía tendrá una potencia limitada. En Endesa (aqui) no les gusta "copar" esa potencia con fotovoltaicas (odian las fotovoltaicas), prefieren reservársela para ampliaciones propias.
Cuando vas a evacuar más de 100 kW te OBLIGAN a evacuar en MT. Es decir te obligan a instalar tu propio CT y normalmente si hay otro CT de la propia nave industrial, te hacen conectarlo en paralelo con el a la entrada de MT, y tu acometida se hace en MT.
En un principio había entendido ésto, y no que podía conectarse al CT de la compañía en BT.
Un saludo a todos.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
ct, distancia, distribución, inversores, media
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:05.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
