Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 21-feb-2010
kikan kikan está desconectado
kikan acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Superficie para instalación de 2 mW sobre cubierta
Estimados técnicos, profesionales y foreros:
Es la primera vez que participo en el foro aunque llevo tiempo viendo algún que otro tema.
Estoy haciendo un estudio para hacer una implantación de sistema FV sobre cubierta de 2 mW. Después de haber estado investigando, obteniendo presupuestos y demás, tengo que empezar a buscar empresas que me construyan una nave para poder poner las placas el la cubierta.
Espacio hay de sobra, estamos hablando de un par de hectáreas o más, pero a la hora de ponerme en contacto con constructoras me piden medidas de la nave, altura libre, .... La verdad no tengo la menor idea.
Alguien me podría dar unas medidas mínimas para albergar placas suficientes para un sistema Fv de conexión a red?
Pendiente de 30º, completamente orientadas al sur.
Alguna recomendación con respecto si construir una única nave, o bien varias naves de menor tamaño por un posible ahorro de costes?
Naves prefabricadas? De estructura metálica? de Hormigón? alguna recomendación en este sentido?
Muchas gracias de antemano
salu2
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 23-feb-2010
Avatar de SolarJonathan
SolarJonathan SolarJonathan está desconectado
Moderador
SolarJonathan es todo un crack de la energía solarSolarJonathan es todo un crack de la energía solarSolarJonathan es todo un crack de la energía solar
Predeterminado Respuesta: Superficie para instalación de 2 mW sobre cubierta
Supongo que te refieres a 2 MW (megavatios), y no a 2 mW (milivatios) :-)
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 23-feb-2010
Correcto, me refiero a 2 MW.
Gracias por la corrección.
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 23-feb-2010
Gatusso Gatusso está desconectado
Gatusso se está empezando a ganar el aprecio del foro
Para empezar tienes que pensar en naves prefabricadas, que son las más baratas. Si la distribución útil del interior no es muy importante, deberías hacer unas luces moderadas (distancia entre pilares), unos 15-20m, para que las deltas sean más baratas.
Un tema importante es el vano entre correas de la cubierta, que no sean de más de 150 cm, te disminuirá el coste de la estructura portante de los módulos.
También habrá que mirar el suministro eléctrico, lugar dónde está el centro de transformación...
Respecto a superficie, a grandes rasgos yo suelo hacer esta cuenta:
Paneles de 140 W/m2 (una medida estandard)
2MW = 2.000.000 W ----> 2.000.000 / 140 = 14.285 m2 de paneles
Paneles a 30º -----> superficie proyectada = 14.285 * cos 30º = 12.371 m2
Esa es la superficie de paneles proyectada. Para evitar sombras y espacios desprovechados en caso de cubierta plana, yo suelo contar 3 veces el espacio proyectado.
Superficie total: 12.371 * 3 = 37.113 m2
Hace poco hice un presupuesto de 17.000 m2 y me salieron unos 986 kW muy sobrados.
Ahora para hilar fino depende de latitudes, cubiertas, orientaciones...
Última edición por Gatusso; 23-feb-2010 a las 17:08 Razón: Datos erróneos
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 23-feb-2010
Muchas gracias por la respuesta Gatusso, la verdad que es un muy buen comienzo.
En principio la idea es construir las naves de 0, así que la orientación sería sur con 0º de desviación; la inclinación sería la más óptima para estos casos, por lo que he visto debería ser 30º ( no se si es mejor con cubierta plana o con algún tipo de inclinación).
Imagino entonces que si lleva la inclinación correcta, me ahorraría tener que multiplicar por 3 el espacio proyectado?
En todo momento la idea es aprovechar al máximo el espacio de cubierta y evitar todo tipo de sombras.
Gracias de nuevo por las aclaraciones. Como todo en la vida, es cuestión de empezar, y mi nivel de conocimientos en este mundo ha pasado de 0 a 0,1! = ]
Salu2
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 24-feb-2010
Avatar de POT
POT POT está desconectado
POT sus aportaciones son muy valoradas en este foroPOT sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Talking Respuesta: Superficie para instalación de 2 mW sobre cubierta
Iniciado por kikan Ver Mensaje
Esto sólo podrás hacerlo en una vertiente, o tendrás que hacer una construcción con una única vertiente.
No exactamente, siempre que hagas cubeirta a dos aguas, necesitarás ampliar la cantidad de espacio al Norte, y además el montaje de módulos requiere espacios intermedios para los montadores, pasillo, seguridad,
Por último, el cálculo de Gatusso es cojonudo para inciar, y aproximadamente te vale para hacerte una idea. Sólo has de tener en cuenta, que 2 MW, serán como mínimo 2.3 MWp, por lo que necesitarás algo más de superficie.
Como referencia, nosostros montamos 1400 kWp aprox (no recuerdo la cifra) en navesde 21.000 m2, con algunas restricciones por sombras.
Un saludo, y suerte cn ese pedazo de proyecto!
__________________
Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 25-feb-2010
Hola POT, gracias por participar!
La idea es construir las naves a una sola agua, y así poder aprovechar al máximo la cubierta, evitando todo lo posible cualquier espacio al Norte.
Cuando hablas de espacios intermedios para los montadores, de cuanto estamos hablando más o menos?
Igual digo una burrada, pero no se pueden poner las placas en la cubierta sin este espacio, me refiero a todas seguidas, habiendo calculado antes su correcta inclinación para aprovechar al máximo la radiación solar y evitar cualquier tipo de sombra? Seguramente que por temas de acceso, mentenimiento y seguridad sea inviable.
En principio me voy a basar en naves prefabricadas como bien dice Gatusso. Cuando dices que las deltas san más baratas a qué te refieres?
(Siento mi desconocimiento en el tema.)
Me surge también la siguiente duda, no se si sería más conveniente construir muchas naves pequeñas o mejor pocas naves muy grandes.
Alguna recomendación?
La distribución interior realmente no es importante, sólo tiene que ser coherente y adecuado para el mejor aprovechamiento de la cubierta para la radiación solar.
Gracias de nuevo por vuestros aportes.
Salu2
Responder Citando
  #8 (permalink)
Antiguo 25-feb-2010
dOMINGO dOMINGO está desconectado
dOMINGO acaba de empezar como quién dice
Normalmente debes dejar unos 50-70 cm cada dos filas de paneles para un fácil montaje y posterior mantenimiento pero también es verdad que he visto instalaciones dónde no se deja esos pasillos y se pisan para acceder a un módulo en concreto.
En una presentación de Conergy decía que soportaban el peso de 5 personas.
Responder Citando
  #9 (permalink)
Antiguo 25-feb-2010
Avatar de Laser15
Laser15 Laser15 está desconectado
Moderador
Laser15 es todo un crack de la energía solarLaser15 es todo un crack de la energía solarLaser15 es todo un crack de la energía solar
la cuestión de pasillos se comento hace algún tiempo en este otro hilo; por si queréis consultar lo que se hablo.
Responder Citando
  #10 (permalink)
Antiguo 03-mar-2010
JosepLluísPuig JosepLluísPuig está desconectado
JosepLluísPuig acaba de empezar como quién dice
Tantea la posibilidad de implantación de capa fina integrada a la impermeabilización, por ejemplo resolviendo las cubiertas planas (1-5% pendiente) con sistema deck. Necesitarás más espacio pero ahorrarás en estructuras.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
cubierta, instalacion, mw, superficie
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:04.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
