| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Estimado foreros Alguien sabe como se puede realizar un calculo (de forma aproximada), de cuantos kWp se pueden instalar en una cubierta, sabiendo los metros cuadarados que tiene de superficie? Entiendo que esto depende de la potencia y el tamaño de los módulos que se quieran instalar y de la separación entre ellos o hay que tener en cuenta algún factor más? Si por ejemplo, tengo una superficie de 700m2, cuanto es realmente aprovechable para la instalación de la instalación. El que no se aprovecha, supongo que se regirá por alguna norma no? Muchas Gracias! |
Hola Neo112, puedes probar esta aplicación que te será útil. Y si quieres saber la Pp en una cubierta de nave pero orientada según los ángulos hacia el sol visita la sección de descargas. saludos. |
| Etiquetas |
| cubiertakwp, instalables, relación, superficie |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
