Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Distancia filas paneles integrados
    oct 2009
    sevilla
    Predeterminado Distancia filas paneles integrados
    Buenas tardes.
    Os planteo una pregunta, a ver si a alguien le ha surgido la misma duda en alguna ocasión o conoce la respuesta.
    Al realizar el estudio de una cubierta, los paneles fotovoltaicos van a instalarse paralelos a la misma es decir integrados en la cubierta, sin inclinacion respecto a ella.
    ¿Se debe dejar distancia cada 2 filas de paneles por ejemplo o se podrian instalar como si fuera una sábana en toda la cubierta?
    Supongo que debe haber espacio para el mantenimiento, etc.
    Espero vuestra ayuda.
    Gracias de antemano.
    nov 2007
    Predeterminado Respuesta: Distancia filas paneles integrados
    Me sonaba que había un hilo de discusión parecido...
    Mira a ver este enlace si te sirve:
    Pasillos de acceso para mantenimiento
    may 2006
    Sevilla
    Estimado Frankymen, paisano:
    Hay que dejar un mínimo de 50 cm para que un operario pueda pasar y trabajar en el hipotético caso de que se necesite.
    Te invito a que estudies la posibilidad de inclinar los módulos (33º en nuestra latitud) por un doble motivo: más producción pero además menos "espacio en planta". El pero es que es más caro.
    ene 2006
    Buenas,
    Perdona domingo pero a más inclines los paneles más planta utilizas, por la separación que debes dejar para evitar sombras.
    Respecto a las ventajas de inclinarlos por la producción, es relativo. Si que es verdad que lo óptimo son 33º pero si tienes la cubierta a 15º de inclinación la pérdida va a ser del orden del 5%, y te evitas el viento, que puede ser muy jodido en una cubierta a 10 m de altura.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
