Hermann Scheer
Tema: ESTRUCTURA
    jul 2009
    Predeterminado ESTRUCTURA
    Hola compis que estructura metalica me recomendais para montaje en cubierta.
    Me refiero a estructura metalica para poner sin perforar cubierta con contrapesos.
    Que precio ronda €/wp esta estructuras.
    Que empresas hay?
    Gracias por aumentar mis conocimientos con los que a vosotros os sobran.
    oct 2008
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: ESTRUCTURA
    Euh, para mantener la estructura en su sitio (y asegurar que no salga volando) sólo hay dos maneras: poneniendo contrapesos o fijandola mecánicamente (al no ser que en los últimos días hayan sacado una solución para soldar o pegar de manera fiable).
    Fijar mecánicamente necesita siempre perforar la superficie superior - o sea que sin contrapesos siempre estarás perforando la cara superior.
    Si lo que realmente preguntas es de que manera evitar las goteras y otros problemas de estanqueidad que fijar con tornillos atravesando todo el panel : hay algunos sistemas :
    1) Este tipo de fijación que perfora la greca
    Dahlmann Solar GmbH - Energía fotovoltaica - Sistemas de fijación
    Pero cuidado ya que ellos mismos dicen :
    Hacemos especial hincapié en el hecho de que este sistema sólo puede ser
    utilizado si el anclaje de la chapa trapezoidal en el tejado soporta el empuje
    aumentado del viento, como consecuencia de la estructura adicional montado
    en ella.
    2) Existen perfiles de chapa especiales, pero esto implicaria cambiar la cubierta, que me imagina que no quieres hacer ...
    Sistemas de contrapeso, hay varias:
    *La "consola" http://www.renusol.com/index.php?id=1&no_cache=1&L=3
    * Unirac - Roof Mount Solutions
    Bueno, hay muchos más, simplement busca en Google
    jul 2009
    bueno pues gracias por la info.
    lo que estoy buscando es colocar 32 modulos en posicion vertical cobre cubierta plana con grava.
    el sistema console es cojonudo pero con paneles apaisados.
    lo que busco es una estructura metalica para paneles en vertical con un angulo de 30º
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
