Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Bandeja cableado DC Castilla y León
    mar 2009
    Predeterminado Bandeja cableado DC Castilla y León
    Buenas tardes,
    en el desarrollo de un Proyecto en Valladolid,me he encontrado con que acorde a las prescripciones de la Junta de Castilla y León Industria, se viene exigiendo que las canalizaciones sean acorde al punto 2.1.1 de la ITC-30 del Reglamento de Baja Tensión (y consecuente con la ITC-21), esto es IPX4 y grado 4 de resistencia a la corrosión.
    Esto significa que tengo que poner una bandeja o un tubo que cumpla con esas condiciones, con un incremento importante del coste. Sin embargo haciendo una interpetación literal del REBT, acorde a la definición de canalización "Conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos y los elementos que aseguran su fijación, y en su caso su protección mecánica", con colocar un perfil y un cable IPX4 sería suficiente.
    ¿Alguién se ha encontrado con este problema? ¿Como lo ha solucionado?.
    Muchas gracias¡¡¡
    ene 2010
    Liège
    Predeterminado Respuesta: Bandeja cableado DC Castilla y León
    Estimado Juanan,
    te recomiendo que pidas cita con el arquitecto municipal (o ingeniero) que es quien en principio debería de aceptar o denegar tu proyecto una vez lo tengas terminado, y lo debatas con él, si es que nadie se ha encontrado con este problema antes y te responde, claro... Pero en cualquier caso, y según mi experiencia, acostumbran a ser muy enriquecedores estos encuentros
    Saludos!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
