Igna
Wenas,
pues esa es la potencia real, pues ahora deves compararla con la potencia teorica.
Siempre que das un rendimiento es referido a un caso ideal. Entonces como que no hay una respuesta universal, debes hechar un vistazo a la bibliografia para ver cual es el rendimiento que se usa en este caso de manera standard.
A mi me da la impresión que deberías comparar esa potencia con la que captarias en el caso de seguir todo el dia al sol que sería el caso ideal. Y así tu potencia representa un x% de la ideal. Ese es el rendimiento.
En teneral, rendimiento (%) = (1 - (Pteorica-Preal)/Pteorica)*100
De igual modo si comparas el seguimiento en un eje con el de dos, pues podrias hallar el rendimiento de un sistema respecto al otro, y de cada uno respecto al caso ideal, y así tantas interrelaciones como se te puedan ocurrir.
Saludos!
