Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: sistema grid-tie en mi vivienda
    dic 2009
    huelva
    Predeterminado sistema grid-tie en mi vivienda
    hola amigos
    tengo intencion de instalar un sistema grid-tien en mi casa, pero tengo elgunas dudas con los paneles
    adjunto una foto del techo.
    (medidas aprx.)
    tambien os dejo un *kmz de googlearth
    http://www.mediafire.com/?0bzgcwqvy1w
    algunas de las dudas q tengo son:
    puedo poner los paneles a plan en las cubiertas o necesito darles una inclinacion y orientacion especial??
    cuantos paneles necesitare?? ahora mismo no tengo aqui el consumo mensual pero puedo conseguirlo
    tambien quisiera poner unas baterias para y un grid-tie para cuando las baterias no tengan cargas tire de la red elctrica.
    bueno espero conseguri ayuda e ir poco a poco realizando el trabajo
    gracias
    dic 2009
    Barbera del Valles
    Predeterminado Respuesta: sistema grid-tie en mi vivienda
    Pues te aconsejo que te busque un profesional pues aunque se te puede aconsejar la orientacion de las placas asi como su inclinacion es un poco complejo de montar lo que quieres poner.
    dic 2009
    huelva
    creeme ademas d ser un manitas soy un autentico autodidacta y un adicto investigador.
    lo q si e leido q por lo visto no es legal usar la energia solar y y usar a la vez la red electrica pa compensar el consumo q t falte. asi q ante esto e pensado hacer una instalacion aparte en el cuartillo de lavado, donde tengo un termo electrico, una lavadora y una secadora ( la secadora la uso poco )
    alguien sabe si existe alguna utilidad,instrumentacion, o algo parecido para la orientacion de las placas¿?
    algun manual¿?
    gracias
    Cita Iniciado por Aresty Ver mensaje
    Por norma general: siempre orientadas al sur geográfico, y la inclinación igual a tu latitud +15º en invierno y latitud -15º en verano. Hay otras formas para optimizar, pero con eso te vale perfectamente.
    dic 2009
    Barbera del Valles
    Si pero ademas de la orientacion y la inclinacion debes calcular la distancia entre filas de placas para evitar sombras sobre todo en invierno que es cuando el sol esta mas bajo. Debes saber que segun como las pongas en vertical u horizontal tendras una sombra mas larga de una fila sobre la que tengas detras.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
