Hermann Scheer
Tema: Caculo de la energía en kW/hora a partir de inversores
    may 2008
    Question Caculo de la energía en kWh a partir de inversores
    Hola a todos:
    Tengo una duda que me esta volviendo loco, sobre todo por las distintas versiones que recibo, asi que aqui va.
    Los inversores dan valores de intensidad, tension y potencia instantanea es decir cada x tiempo.
    Si a partir de esos datos se quiere expresar la energía producida, es decir, en kWh, ¿cuál sería el método?.
    Versiones que me han ofrecido:
    (Tension en t1 * Intensidad en t1) +
    (Tension en t2 * Intensidad en t2) +
    (Tension en t3 * Intensidad en t3) +
    (Tension en tn * Intensidad en tn) / tn
    Siendo t el tiempo de recogida de los datos de tension e intensidad
    Una vez calculado esto, si el tiempo de las muestras es cada minuto, y este calculo se realiza cada 10 minutos, este resultado se dividiria entre 6 (60 minutos / 10 minutos del tiempo de calculo) y el resultado seria la energía producida expresada en kWh
    Para calcular al energía acumulada, cada hora, se sumarian los 6 resultados y al final del día tendriamos la energía acumulada.
    Version 2
    La energia producida es la integral en un intervalo de tiempo de la potencia (tension * intensidad).
    Esta me parece muy lógica, pero para el cálculo me proponen hacer lo siguiente.
    Calcular el area del trapecio que se forma de la siguiente forma:
    La base mayor seria la diferencia de tiempo que hay entre el tiempo de la primera muestra y el tiempo de la segunda
    La altura seria el valor de la segunda toma, es decir la mayor (por lógica)
    La base menor seria la diferencia entre los dos valores.
    Entonces, Area=((Base menor * Base Mayor) * Altura)/2
    La energía producida en un periodo de tiempo sería la suma de esas areas mas pequeñas, y al igual que en la anterior, si el calculo se realiza cada 10 minutos, la energía en kWh sería dividir esa suma de areas entre 6, como en el caso anterior.
    Tengo otras tres versiones que por disparatadas no expongo aqui.
    A mi me parece mas correcta la segunda que la primera, pero mis preguntas son:
    ¿No hay alguna expresión para calcular esto y aplicarlo en una formula?
    ¿En el caso de la corriente alterna, habria que hacer el calculo por cada fase?
    Seguro que para muchos este tema es algo trivial, pero cuando uno escucha diferentes versiones no sabe que hacer.
    El caso es que yo lo necesito por que estoy haciendo un tema para el calculo del pr a partir de las tomas periodicas de la entrada en el inversor y la salida en el inversor, y aunque parezca increible, hay inversores que no calculan este tema.
    En fin, espero que alguna alma caritativa me ayuda en este tema.
    Muchas gracias a todos
    Última edición por avyloc; 12/12/2009 a las 22:34 Razón: correccion unidades
    Predeterminado Respuesta: Caculo de la energía en kW/hora a partir de inversores
    kWh, no kW/h.
    Por lo demás, la idea es buena.
    Los inversores no suelen contar potencia, voltaje, intensidad,... con precisión. Cada vez que se puede utilizar la lectura de un contador para ello, es mejor.
    Un abrazo.
    Última edición por SolarJonathan; 13/12/2009 a las 10:25
    may 2008
    SolarJonathan tienes toda la razon, lo corrijo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
