EStoy realizando un PFC de una instalacion fotovoltaica en tejado de nave industrial.
Me gustaria diseñar una instalacion que constase tanto de modulos convencionales (yokhon, 180 W) como de integracion arquitectonica( Vidursolar,180 W)para que éstoscumpliesen la aplicacion de lucernarios.
Es una instalacion de 20 kw.De este modo pondria un total de 128 modulos y un inversor central trifasico Ingeteam 20 .
Mis dudas son las siguientes :
- Que tendria que realizar el dimensionamiento por separado?Hallaria el nº de cadenas y nº modulos en serie por separado para los dos tipos de modulos, pues tienen distintas caracteristicas electricas.Y utilizaria dos CCG , para que cada una concentrase las entradas del inversor correspondientes a las dos clases de modulos.Se hace asi??Mi inversor posee un numero de 10 entradas en DC por lo que seria de los llamados inversores multicadenas.Se haría asi o cómo?
Aqui os dejo los calculos con el razonamiento expuesto anteriormente:Escojo poner 4 cadenas de 16 modulos cada una tanto para el conjunto Yokhon como para el de vidursolar.Resultando un total de 128 modulos.
http://www.subirimagenes.com/privadas-dibujo-776558dibujo.jpg
A partir de que cantidad de modulos he de dejar pasillo para limpieza y mentenimiento?.O estos se ponen sólo cuando hay acceso directo por el tejado.
- Perdidas en el cableado
las longitudes a considerar de los modulos a la CCG que es la suma de las longitudes del polo positivo y negativo correspondientes a los modulos situados a los extremos de una misma cadena?Una longitud es mayor que la otra.
La longitud a considerar posterior al inversor, que la tomo de éste al trafo directamente? Pues contadores y CGP van a estar juntos y al pie del trafo ( aéreo) o tengo que hacer la subdivision?Lo menciono para hallar las respectivas impedancias a la hora de hallar la corriente de coortocircuito y dimensionar la proteccion.Supongo que del inversor a los contadores+CGP halla unos 40m y de éstos al trafo poco mas de 5m.
- Calculo de perdidas en cables.Son correctas estas formulas?
CC: P=R*I^2.
AC: P=3*R*I^2
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
