Hermann Scheer
Tema: Sobre Tension nominal, de maxima potencia y de circuito abierto
    nov 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Sobre Tension nominal, de maxima potencia y de circuito abierto
    Hola a todos, tengo una pequeña duda, he leido que las tensiones tipicas para las instalaciones solare van de 12-24-48-120, en funcion de la potencia instalada.
    Estoy leyendo varios datasheets, donde me dice que su tension nominal es de 24V y me dan una Vop de 35.1V.
    Mi pregunta es, si aunque la tension de circuito abierto es de, por ejemplo, 41V y no me mencionan la tension nominal en el datasheet, ¿que tension nominal supongo? 24V? siempre?
    Muchas gracias!
    ago 2008
    Málaga
    Predeterminado Respuesta: Sobre Tension nominal, de maxima potencia y de circuito abierto
    Buenas Gonguco:
    En principio, efectivamente tal y como tu dices, las tensiones de trabajo de un módulo se pueden clasificar de 12-24-36-48... V.
    Dependiendo del tipo de instalacion que estes realizando te afectará o no.
    Si es una instalación aislada, te servira para saber que tipo de elemento incorporas. Por ejemplo existen reguladores de carga que trabajan a tensiones nominales de 36 V, que para el caso que tu expones lo veo bastante mas acertado, en vez de tomar 24 V.
    http://www.renova-energia.com/pdf/re...s%20Phocos.pdf
    Pero si tu instalación es a red, de lo que tienes que preocuparte es de Voc y de Vmppt, que son los que influyen en le dimensionado del resto del sistema.
    Bueno espero que esto te sirva... y si alguien ve algun error en lo dicho que lo comente... que estoy aprendiendo todavía!!
    Suerte y un saludo.
    dic 2009
    Zaragoza
    Hola Gonguco,
    Coincido con DAG25. Deberías de específicar más el tipo de aplicación que estás buscando.
    El concepto de tensión nominal en los módulos no existe (en todo caso sería la tensión de la instalación). Se trabaja con Voc (tensión en circuito abierto) y Vmpp (tensión al extraer la máxima potencia).
    Si quieres extraer la máxima potencia de un módulo deberías trabajar en ese Vmpp. Pero tienes la opción de trabajar con tensiones inferiores sin ningún problema teniendo en cuenta dos observaciones:
    1º La principal desventaja es que estarás desaprovechando la potencia del módulo cuanto más diferencia tengas entre Vmpp y tu tensión de trabajo. Por eso deberás buscar aquel que tenga un valor Vmpp superior a tu tensión de trabajo pero lo más próximo posible.
    2º Necesitarás de una batería para fijar esa tensión de trabajo (no podrías conectarlo directamente a la carga)
    un saludo,
    Antonio.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
