Hermann Scheer
Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 43
Tema: Conexzi?n a inversor: trif?sica o tres fases monof?sicas?
    abr 2006
    Barcelona
    Predeterminado Conexzión a inversor: trifásica o tres fases monofásicas?
    Hola foreros!
    Pregunta directa:
    ¿Cuáles son las ventajas/inconvenientes de conectar unos paneles+seguidores a un inversor en trifásica o en tres fases distintas (una de entrada en cada fase del inversor)?
    La segunda opción compensa las cargas, pero seguro que tambien tiene sus inconvenientes.
    Preguntando a fabricantes, cada uno me dice algo distinto :shock:
    Aquí seguro que se me aclaran las dudas.
    Sunxf
    may 2006
    Sevilla
    Predeterminado
    Las ventajas e inconvenientes dependen mucho del tamaño de la instalación, entendiendo por tamaño la Potencia Pico.
    Si son 3 inversores monofásico en vez de uno trifásico, disfrutas de la ventaja de que si se va un inversor, quedan dos vertiendo electricidad y con ello dinerito. En su contra es más caro 3 invers monofás que uno trifás. Además debe haber un dispositivo que controlo la secuencia de fase.
    En fin, así a la ligera y con los datos que das, es lo que se me ocurre.
    abr 2006
    Barcelona
    Predeterminado
    Gracias Domingo!
    Me refiero a una central de 100kW.
    Una de las configuraciones q estoy barajando es:
    3 inversores trifásicos de 32 kW
    612 placas solares monocristalinas de 170 Wp (Total: 104 kWp)
    Repartiria los seguidores con sus respectivos módulos en tres series, una para cada inversor.
    Tambien me comentaron de añadir un cuarto inversor de 4 kW para llegar a la "potencia de máxima prima". (32x3 + 4 = 100), pero a mi entender el equilibrio entre fases sería más complicado...
    jun 2006
    España
    Predeterminado
    Estimado Domingo,
    La secuencia de fase ya la controla la red. Los inversores son "tontos" es decir, seguirán la frecuencia y scuencia que le marca la red eléctrica a la que se conectan.
    Un saludo,
    "Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Cita Iniciado por sunxf
    No tiene ningún sentido aumentar la potencia de inversores. Ten en cuenta que si tienes 104 Wp y supones unas pérdidas del tramo placas - inversor de un 10% te queda que a los inversores llegan 93,6 KW con lo que los tenemos trabajando un poco por debajo de su potencia nominal. Si pones 100 KW de inversores te llegarán los mismos 93,6 y no habrás ganado nada.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    abr 2006
    Barcelona
    Predeterminado
    Estimado welsungo,
    Estoy totalmente de acuerdo contigo. no se pq los q deciden se empeñan en no poner más placas. me dicen q son suficientes. ellos veran...
    yo les propuse de poner 112 kWp de placas y mi duda era si con 3 inversores de 32kW podrían llegar a producir los 100 kW. su potencia nominal es de 96, pero creo q en la realidad si podrían llegar picos de 100 (cuando la radiación y la temperatura lo permitan).
    podrías corregirme si voy equivocado?
    gracias, saludos y sol a todos!
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Eso ya depende del modelo de inversor. Hay inversores que te permiten una salida de potencia continua y una pico, y otros que solo la continua. Si te permite una potencia pico, ten mucho cuidado porque según la configuración de los paneles se podrían llegar a los 100 KW e incluso superarlos en algún momento.... y si la compañía se entera que los superas te pasan a la tarifa pàra instalaciones mayores de 100 KW. Mejor quedarse corto que no intentar pasarse.
    jul 2005
    Predeterminado
    La potencia nominal de un inversor nunca se va a superar en la vida. Otra cosa es el rango de tensión e intensidad que te permite el inversor.
    Si lo fuerzas casi al limite el inversor tampoco pasaría nada. Incluso lo veo bien o mal. Bien porque sobredimensionando lo al maximo, siempre va a producir más que otro lleve menos modulos. Mal porque la vida util del inversor se acorta porque siempre esta trabajando al maximo de su capacidad aunque te lo permita. Tampoco pasaría nada ya que si te dura 10 años el inversor lo cambias y punto. Dentro de 10 años practicamente ya te da igual es un gasto no significativo.
    Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    SonGoku hay inversores que tienen una potencia nominal y que a la vez tienen la capacidad de superar esa salida de potencia hasta una potencia máxima durante un instante pequeño de tiempo. Uno de estos es el kyocera, el KC5.4i tiene una potencia nominal de 4,5 KW y una potencia máxima de 5,4 KW. Por otro lado, el sunways por ejemplo su salida continua y su salida máxima coincide.
    Eso sí, como bien dices no es nada recomendable llegar a tener que hacer uso de esa potencia máxima ya que te puedes cargar el inversor.
    may 2006
    Predeterminado
    Si te pasas de los 100kW que te cobran: ¿todo a la tarifa de más de 100kW o sólo el exceso?. Estoy dimensionando una instalación de 100kW y para poder poner el inversor en el punto óptimo con las placas elegidas, y hacer coincidir un número exacto de seguidores y strings, me sale 113kWp (FV). Evidentemente si quitas las pérdidas de cableado, sombras (por los seguidores), contaminación (principalmente polvo), eficiencia del inversor.. prácticamente me sale los 100kW (un pelín subido). No creo que por 1 o 2 kW de más te pasen de tarifa.. Supongo que la tarifa se aprovará según el estudio del proyecto.
Temas similares
  1. preguntas b?sicas
    Por kluivert82 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 15/11/2006, 10:19
  2. Sistema trif?sico con inversores monof?sicos
    Por Ese en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 08/05/2006, 12:18
  3. Preguntas b?sicas de un profano
    Por rsegurap en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 06/03/2006, 09:19
  4. Monof?sica o trif?sica
    Por suge en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 17/11/2005, 15:20
  5. Conexi?n a red de BT: ?monof?sica, trif?sica?
    Por welsungo en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 04/07/2005, 07:37
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
