| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Buenos dias, Tengo una duda sobre la instalacion del contador. Si decido hacer dos huertas de 100kw cada una y cadas una de ellas es para un propietario distinto. A cada uno se le instalara un contador de medida, mi duda es ¿este contador se situa en el cuadro general entre el inversor y el transformador? o ¿se instala a la salida del transformador? Gracias |
Seguro que van antes del transformador????? Tengo algun amigo que trabaja en empresas electricas y me ha dicho que lo ponga detras de el transformador ya que ellos no asumen las perdidas que se producen en la transformacion.
Dos opciones: En cualquiera de la opciones el equipo de medida está en la parte de BT, es decir antes del trafo. 1.- Si el trafo es de la compañía tienes medida en BT y no te aplicará pérdidas de transformación. 2.- Si el trafo es vuestro (particular) y por lo tanto tienes una instalación en MT la compañía se encargará de aplicarte las pérdidas de transformación que solo podrás rebatir si a su vez tienes un equipo de medida indirecta en la parte de MT y justificas que las pérdidas son mínimas, y solo entonces te aplicarán la realidad. |
| Etiquetas |
| contadores |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
