Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 26 de 26
Tema: Colocación de diferencial en continua
  1. #21
    sep 2009
    en mi casa
    Predeterminado Respuesta: Colocación de diferencial en continua
    Cita Iniciado por rodri Ver mensaje
    De hecho, yo pienso que el cortocircuitar a tierra el positivo y el negativo(separandolos del inversor!!) cuando hay una derivación parece la forma mas económica de proteger contra los contactos indirectos, si no tendrías que colocar un rele en la caja de cada panel de la instalación y dispararlos a todos cuando existiera una derivación..
    Esa es una posible solución tal y como acabo de leer en SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y DIMENSIONADO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
    de Miguel Alonso Abella, aunque en una instalación donde tuviera baterías ni me lo plantearía, por no decir la posibilidad de que en un instante al cortocircuitar pueda retroceder corriente desde la red hacia la parte de continua del inversor si no se presta atención a la maniobra de separación del generador FV del inversor (de ahí lo que explicaba antes de los efectos de un cortocircuito).
    Por cierto micarro, ¿qué marca y modelo de inversor utilizabas que no le gusta al de industria de Ávila ?
  2. #22
    feb 2009
    Chiquitistan City
    Es un SolarMax 100C!!
    En la página de SolarMax puedes descargarte un certificado en el que pone claramente que dispone de un Vigilante de Aislamiento en la parte de continua:
    http://www.solarmax.com/pub/download.php?file=628
    Sin embargo, tube una conversación por email con la gente de SolarMax para que me lo confirmaran, y me contestaron esto:
    Buenos dias,
    Efectivamente nuestro inversor 100C no posee ningún elemento previo a la entrada de continua que actúe como vigilante de aislamiento.
    Lo que si posee son unos magnetotermicos Q1/Q2/Q3 a la entrada de las etapas de potencia que actúan como protección del inversor, estos magnetotérmicos se disparan cuando la corriente que circula por ellos es superior a su capacidad.
    Les contesté diciendo que en el certificado ponía otra cosa. De eso hace ya más de dos semanas y no tengo respuesta.
    Así que no sé que pensar. Al final me decantaré por poner de la casa PROAT un vigilante de aislamiento con un interruptor, que cortocircuite las fases positivas y negativas de la instalación cuando detecte un fallo de aislamiento. He pedido presupuesto y 3 vigilantes con sus respectivos interruptores (he pedido 3 pq es uno para cada una de las entradas del inversor) salen por un precio asequible para una instalación de 100 kW.
  3. #23
    feb 2008
    Valladolid
    Cita Iniciado por dagao81 Ver mensaje
    La instalación del CPA y del diferencial no puede ser simultánea. O usas uno u otro en función de si la parte de continua está aislada o tiene un polo cualquiera referenciado a tierra, respectivamente.
    Gracias dagao81 por tu apreciación y aportación . No obstante , en tu opinión estaría además justificada la instalación de magnetotérmicos (que no de diferenciales) en la caseta de inversores como protección del inversor, sobretodo en el supuesto en que el inversor contara con descargadores integrados contra sobretensiones en la entrada y en la salida.
  4. #24
    ene 2008
    granada
    Perdonar mi ignorancia, pero no acabo de entender lo que te exigen en Industria. El inversor Solarmax y otros del mercado, dispone de vigilante de aislamiento, que monitoriza las corrientes de fuga, tanto del positivo como del negativo. Ademas, dispone de un rele libre de potencial, que se activa en el momento de detectar un fallo, que lo puedes usar para lo que consideres (alarma, activar un contactor, .....) Logicamente, no solucionara el problema existente, es decir, si tienes una serie con el positivo a la estructura, la seguiras teniendo hasta que un operario arregle la averia, a menos que pongas un rele en cada caja de conexiones de cada modulo, que se abra cuando detecte un fallo. ¿es eso lo que te piden?
  5. #25
    feb 2009
    Chiquitistan City
    Lo que me han dicho en industria es que el aislamiento de los elementos de la instalación (cables, cajas de conexionado, paneles, etc) no es suficiente para justificar la protección frente a contactos indirectos (frente a un primer fallo de aislamiento no ocurriría nada, el problema vendría en el segundo fallo de aislamiento).
    Así que investigué y tal y como puedes ver en un post más arriba, los de SolarMax me dijeron que los inversores no tienen ningún elemento que actúe como vigilante de aislamiento en el lado de continua, cosa que me extraña, pq como puedes ver en el certificado que he puesto en ese mismo post, sí que lo llevan.
    Por si acaso, busqué fabricantes de vigilantes de aislamiento, y encontré PROAT. Así que al final me he decidido por poner un vigilante que cuando detecte un primer fallo de aislamiento, active un interruptor que cortocircuite las dos fases a tierra, para evitar así problemas cuando haya un segundo fallo de aislamiento.
    Lo de que el SolarMax lo lleva, no he podido encontrar en la documentación ningún sitio donde ponga que lleva el vigilante de aislamiento. En este documento:
    http://www.solarmax.com/pub/download.php?file=569
    en la página 10 del PDF comenta que se activará la señal de fallo si detecta un fallo de aislamiento, pero como también dice no tendrá influencia en el funcionamiento del inversor. Mi duda era si se podía utilizar ese contactor para activar el interruptor que cortocircuitara las fases positivas y negativas, pero cuando SolarMax me dijo que no tenían vigilante de aislamiento, entonces me puse a buscar otras posibilidades.
  6. #26
    feb 2008
    CANARIAS
    Hola a todos,
    llevo tiempo sin leeros y ya tenía mono. Al leer este hilo, me chocaba lo de poner el generador de una instalación conectada a red en modo "flotante". No sabía muy bien por qué, hasta que encontré una tabla recopilatoria de un curso que hice en su día. Os la adjunto. Creo que esta es la razón principal por la que el técnico de industria ha devuelto el proyecto.
    Saludos.-
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
