Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Inyectar en AT.
    nov 2005
    Predeterminado Inyectar en AT.
    Swe podría inyectar directamente de una instalación de entre 300 y 500kW a una Línea de 2ª categoría de entre 30 y 50kV?
    Sería disponer de un CT con un trafo que elevase a esa tensión o haría falta algún tipo de subestación?
    ¿Legalmente se podría?
    Muchas gracias.
    jun 2009
    europa
    Predeterminado Respuesta: Inyectar en AT.
    para que coño quieres hacer esto
    nov 2005
    Es la única línea por los alrededores.
    may 2006
    Alf,
    Técnicamente casi todo es posible y esto lo es, ahora, económicamente es difícil que esta situación sea rentable ya que no solo necesitas un CT que eleve, en el mejor de los casos a 30 kV, sino también un CS.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
    jul 2007
    Florencia Italia
    Hay unos inversores de SMA que te permiten de verter directamente en media tencion, pero a partir de potencias de 400kWp por arriba.
    Ahora bien, lo que hay que aberiguar es si la tencion de salida de estos inversores es apta a la linea que tienes localmente.
    Te aconsejo entonces de contactar con el servicio tecnico de SMA que en este mismo foro tiene un servicio de atencion.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
