Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Gran duda en pvsyst
  1. #11
    ene 2008
    Tudela (Navarra)
    Predeterminado Respuesta: Gran duda en pvsyst
    He visto que preguntabas esto tb: Es un error del programa de inputs no de outputs, las orientaciones "buenas" son las que te actualiza, lo otro es un error pues lo único que tiene orientación sur son las líneas de giro, las normales al plano no tienen esa orientación
  2. #12
    sep 2007
    Mundo mundial
    Gracias Tecnum. Me suponía que era como dices. Es un bug que no debería tener el programa. Así que a probar hasta dar con el ángulo bueno.
    nov 2006
    Ebrigüer
    Cita Iniciado por joseadl Ver mensaje
    Hola,yo tengo una duda parecida.
    Estoy metiendo paneles amorfos sobre cubierta en las dos vertientes,a la hora de introducir la cara norte nose como ponerlos sobre la cubierta,si bien tendria que meter angulos negativos y no me deja.Otra cosa es que no sea recomendable ponerlos en superposición.Les debería dar otra inclinación y calcular destancias entre filas y demás?¿.
    - Lo primero: 1. Dibujas la nave, 2. Dibujas las placas que tienes en el agua Sur, 3. Giras todo 180º, 4. Dibujas las placas en el agua que tienes ahora al Sur.
    - Lo segundo: Si están mirando al norte, casi déjalos en superposición, a no ser que estén muy muy planos y se te vayan a llenar de mierda.....
  4. #14
    ago 2009
    zaragoza
    Gracias Belenenos.Problema solucionado.Aunque luego me imagino que me dara algun problema a la hora de calcular la tabla de sombras con respecto a la doble orientacion,me imagino que tendre que poner lo que comentaban antes doble orientacion y arreglado, ¿no?
    Ya os contare si me ha dado problemas y si lo he podido solucionar gracias de nuevo.
  5. #15
    nov 2006
    Ebrigüer
    La cosa es que el PVsyst (al menos mi versión) no es muy fiable para cálculos con doble orientación, así que si entre ellos no se dan sombra, yo haría dos simulaciones independientes...:-s
  6. #16
    ago 2009
    zaragoza
    Ya, pero como estoy haciendo varios estudios para un proyecto final de carrera todos con el pv sist tendre la misma fiabilidad para todos.
    Otra pregunta, a la hora de meter los datos de mi panel en tools estoy teniendo problemas,primero que el coef de temperatura u ISC en la hoja de caracteristicas lo pone en %K y para introducirlo en el programa me dan mA/ºC y nose que hacer.Luego me da un error tal que asi "The single cell mpp voltage is..." y deberia estar en un rango dado pero como en la hoja de caracteristicas no me pone ni celulas en paralelo ni nada.Lo que no se yo si al ser un panel amorfo....
    No se si me he explicado bien.
    gracias.
  7. #17
    ago 2009
    zaragoza
    hola.
    Como ya dije tengo dibujados los paneles a dos aguas,hasta ahi correcto,pero efectivamente me ha dado problemas al calcular la tabla de sombras.me sale un error diciendome " with heterogeneous(double-orientation) fields, near shadings may only be defined when teh orientations are close to each other(i.e difference less than 25º).La verdad es que no se muy bien a que se refiere,voy a lo de doble orientacion y me sigue apareciendo y no me deja calcular.
    Si alguien me echa un cable.gracias.
  8. #18
    nov 2006
    Ebrigüer
    Poseso...
    Que simules primero los módulos e inversores de un agua....y luego los módulos e inversores del otro agua, así el PV no se vuelve tonto (al menos el mío).
    Si crees que los de un agua dan sombra a los del otro en algún momento del día, yo lo sustituiría por un peto. O sea, simulo el agua E con un peto donde están los módulos del agua W, y luego al revés. Es un cristo, pero es lo más fiable que puedes hacer.
  9. #19
    ene 2008
    Tudela (Navarra)
    Yo haría lo mismo, 2 pvsyst diferentes y adicionar su aporte eso sí simulando sombras entre sí con los petos ficticios. Lo que te dice el programa es que si difieren los campos en orientaciones superiores a 25º no es capaz de hacer los cálculos. Esa es una limitación. Otra limitación es que sólo puedes seleccionar 2 campos con orientación diferente, si hay tres hay que volver a hacer lo que te aconseja belenos. Hay más limitaciones, por ejemplo no puedes simular varios inversores en un dimensionado si son distintos entre sí, por ejemplo cuando hay campos con sombreado diferente e interesa buscar varios mppt. Tienen que afinar el programilla un poco en posteriores versiones pues a día de hoy es el mejor programa comercial a mi entender.
    saludos tecnun
  10. #20
    ago 2009
    zaragoza
    Muchas gracias a los dos. Me pongo a ello.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
