Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Instalación Fotovoltaica conectada a RED en media tensión
    feb 2009
    Chiquitistan City
    Predeterminado Instalación Fotovoltaica conectada a RED en media tensión
    Buenas,
    Vamos a hacer una instalación fotovoltaica de 170 kWn con inversores SolarMax 100C, 50C y 20C (uno de cada). El caso es que es la primera q debemos hacer en MT y vamos un poco perdidos.
    Según el Esquema 1 (Instalación de paneles en finca de nave industrial) que colocó un compañero en este foro y que además también se nos pasó con la información del Punto de Conexión, entendemos que el trafo debe ir antes del contador.
    Si es así, el trafo o por lo menos alguna mención hacia él debe haber en el proyecto de la instalación fotovoltaica, no es así? Cuánto se ha de profundizar? Pq yo entiendo que la empresa q instale ese CT es el q deberá de hacer el proyecto del mismo, así que no creo que haya que profundizar mucho en el tema.
    Otra duda es que cable usar desde la salida del trafo a los contadores, ya que será para una tensión de 13.200 V, y por lo tanto entiendo que los cables RV-K 0,6/1 kV no serán validos.
    Gracias de antemano
    feb 2009
    Logroño
    Predeterminado Respuesta: Instalación Fotovoltaica conectada a RED en media tensión
    Buenas,
    Normalmente los contadores van después del inversor y antes del trafo. Lo del proyecto MT tiene que venir especificado en tu contrato. Mira a ver si solo tienes que hacer BT hasta el trafo o si es solo hasta el inversor.
    ene 2007
    Veamos:
    Puedes medir en BT, con lo que te aplicarán una serie de pérdidas en MT que no podrás demostrar si son más o menos, por lo que te tocará creértelo y punto, y seguro q ellos no saldrán perdiendo...
    O bien, puedes medir en MT, con celda de medida dentro del CT con sus trafos de intensidad y de tensión, y contador en MT. En este caso las pérdidas que te apliquen serán las reales porque medirás la energía en el punto de evacuación, de modo que será lo más justo para todos.
    Lo de la mención o no del trafo en el proyecto, depende de si en tu Comunidad requieren autorización administrativa para la fotovoltaica (en la CV si para más de 100 kW, en Murcia no, pero la vinculan a la autorización administrativa del CT). Si es así, puedes presentar los proyectos de forma independiente, el de la FV hecho por tí, y con su autorización, y del del CT quién lo vaya a hacer (tú u otros) con su autorización correspondiente.
    El cableado al contador, como vendrá de los trafos de intensidad y de tensión de la celda de medida del CT, no necesitarás q sea para 24 kV....
    Un saludete
    Última edición por POT; 06/11/2009 a las 13:42 Razón: habías escrito miles de faltas de ortografía...
    Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
    feb 2009
    Chiquitistan City
    Gracias a los dos por la información
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
