Hermann Scheer
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Estructuras de PVC
    abr 2006
    Argentina
    Predeterminado Estructuras de PVC
    Hola!
    He visto que generalmente se utilizan estructuras de perfiles de hierro galvanizado o de aluminio, pero alguien ha utilizado en alguna oportunidad estructuras de perfiles de PVC para instalaciones sobre piso.
    El tema parece interesante porque a priori serían un poco mas baratas que las otras estructuras, pero alguien conoce sobre este tema, sobre los perfiles que hay que usar, como hacer la instalación y si el PVC aguanta a la interperie los 25 - 30 años que tienen que durar estas estructuras.
    Les agradezco las respuestas. Saludos.
    abr 2006
    Predeterminado Respuesta: Estructuras de PVC
    Yo lo vi en seguidores de esta empresa
    TierraSolar - Inicio
    Lo que no se es si era PVC, pero si de fibra o algo así
    Esto es la leche
    oct 2008
    Barcelona
    Martino, alguna vez has visto estructuras exteriores hechos de plástico puro ?
    Todas están hechas de metales, maderas o compósitos:
    Una estructura ha de ser rígido y flexible a la vez, caracteristico que hasta hoy ningun plástico puro (PVC, PP, PS, etc.) cumpla de la misma manera que los metales o la madera.
    Si realment quieres sustituir los materiales metálicos, tendrás que elegir algun plastico reforzado con fibras (vidrio, carbono, epoxi, etc.), pero me sorprendería que esto fuese más barato que los tradicionales estructuras en metal:
    fijate en los aviones, coches, barcos ... todos los fabricantes quieren fabricar con los materiales más económicos y todos siguen utilizando metales tradicionales ...
    jul 2007
    Florencia Italia
    hola.
    Yo conozco muy bien este tipo de estructuras son de polietileno y no de PVC.
    Son como unas "bañeras" en las que por dentro se rellenan de grabas o hormigon, para que no se muevan, y el módulo FV va en cima con una inclinacion de 25 grados.
    Las produce una empresa alemana que se llama Renusol.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    abr 2006
    Argentina
    Gracias Dartagnan.
    La opción parece interesante, la web de la empresa donde he visto el producto es:
    Home
    parece interesante, te agradezco tu respuesta.
    nov 2009
    Vigo
    El PVC es una mierda, se degrada con el sol, se cristaliza, aumenta su fragilidad y acaba por deshacerse.
    abr 2006
    Argentina
    El tema es que los plásticos y los polímeros se producen con materias primas abundantes, gas natural y petróleo hoy o biogas y bioetanol en el futuro y si pensás en empapelar el sahara, medio oriente y los demás desiertos con paneles solares tenés que pensar en usar materiales abundantes, por eso el interés en los plásticos y en los materiales sintéticos, además del costo ya que el acero y los demás metales están cada vez mas caros.
    oct 2008
    Barcelona
    Cita Iniciado por Martino Ver mensaje
    Euh, de verdad estás diciendo que el petróleo es una materia prima abundante ? Yo creia que justamente estabamos desarrollando energías renovables porque no es el caso ...
    Y no soy especialista, pero creo que fabricar biogas o bioetanol para después utilizarlo para fabricar materias primas para las estructuras (que tambien dudo que sea posible) no tiene sentido : ahorrar energía tambien implica utilizar las materias primas y optimizarlas para cada uso.
    Vi un reportaje hace un año sobre un proyecto en EE.UU para fabricar combustible (gasolina) utilizando paneles solares de concentración : a alguien le parece que tiene sentido ????
    Tambien queda el aspecto reciclaje : sabemos reciclar muy bien el acero y el aluminio, para los plasticos reforzados estamos todavía muy lejos ...
    abr 2006
    Argentina
    El biogas de residuos agroindustriales y urbanos tiene un gran potencial de producción, igualmente que el bioetanol de la caña de azucar y el maiz. Seguramente de estos biocombustibles saldrán los materiales sintéticos en el futuro y eso hace que la producción de plásticos tenga un gran potencial de producción y de reducir los costos en el futuro seguramente.
    Los materiales en el futuro seguramente van a ser en su gran mayoría sintéticos fabricados a partir de estos biocomobustibles. Además fijate que la mayoría de los materiales nuevos que están apareciendo en los laboratorios son a base de carbono, nanotubos de carbono, grafeno, etc, y todos esos materiales seguramente saldrán de los biocombustibles. Yo no tengo dudas.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
