Hermann Scheer
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Soportes de acero galvanizado o aluminio
    jun 2006
    Predeterminado Soportes de acero galvanizado o aluminio
    Hola me gustaría saber que material es el mejor para los soportes de una instalacion.
    may 2006
    Alicante
    Predeterminado
    La respuesta es según para que instalación, la diferencia entre galvanizado y inox. economicamente es considerable. El acero galvanizado da buenos resultados pero en climas muy secos o con mucha erosión yo me decantaria por inox. Son 2 alternativas a gusto del cliente y del bolsillo :lol:
    jun 2006
    Predeterminado
    ¿y cuales son mas caras y cuanto de diferencia?, gracias
    may 2006
    Alicante
    Predeterminado
    Pues son más caras las de inoxidable y la diferencia en precio es el doble o más que una estructura de acero galvanizado.
    jul 2005
    Predeterminado
    Puedes tambien probar con el aluminio que tambien da muy buenos resultados y no es tan caro como el acero inoxidable
    feb 2006
    Predeterminado
    Quizas, una buena solucion seria unas estructuras realizadas en fibra(tipo HPN o IPN). seguro que mas baratas que el acero inoxidable y probablemente aguantarian mejor a la intemperie que el galvanizado.
    feb 2006
    Predeterminado
    HOLA AMIGOS, VAMOS A VER UNA COSA ¿PARA CUANTO TIEMPO QUEREIS QUE DURE? POR QUE OS PODEIS VOLVER LOCOS CON LA CANTIDAD DE MATERIALES Y POR CIERTO MUY BUENOS PERO CUANTO MAS BUENOS SON MAS CAROS TAMBIEN.
    DICHO ESTO UNA INSTALACION SOLAR TERMICA PUEDE DURAR 30 AÑOS ¿NO? PUES OS DIGO UNA COSA SI EL GALVANIZADO ESTA BIEN ECHO TE PUEDE AGUANTAR 50 AÑOS SIN TENER NI UN PROBLEMA O QUIZAS MAS, OS PONGO UN EJEMPLO LAS COLUMNAS DE MEDIA O BAJA O ALTA TENSION ESTAN ECHAS EN ACERO GALVANIZADO Y DURAN UN MONTON Y EN AMBIENTES SALINOS QUE ES LO QUE MAS LE PUEDE ATACAR, ¿O ES QUE A CASO HABEIS VISTO ALGUNA COLUMNA DE LAAS QUE OS DIGO EN ACERO INOXIDABLE? TAMBIEN OS DIGO QUE EL ALUMINIO EN AMBIENTES SALINOS Y CON HUMEDAD ESTA DANDO BASTANTES QUEBRADEROS DE CABEZA A ARQUITECTOS POR LA SULFATACION QUE TIENE O U OXIDACION.
    BUENO QUE NO ME ENRROLLO MAS.
    UN BUEN FIN DE SEMANA A TODOS Y FELIZ DIA A LOS JUANES. JEJEJJEJE YO ENTRE ELLOS.
    jun 2009
    Sabadell
    Predeterminado Respuesta: Soportes de acero galvanizado o aluminio
    Buenas, bajo mi punto de vista cada material tiene sus ventajas y desventajas.
    Los soportes en acero inoxidable són bastante más caros que las estructuras en galvanizado, teniendo estos últimos una larga vida y siendo mucho más económicos.
    En este link puedes bajarte un catálogo donde se ven precios y características de soportes solares en galvanizado de la marca isofix.
    Isofix (Sistemas de fijación)
    ene 2009
    Extremadura
    Buenas tardes,
    Como bien dicen mis compañeros, todo depende, de donde vaya instalado, en suelo o cubierta. Si es cubierta, como es la instalación, inclinada, integrada, la fijación de la misma a los elementos estructurales de la cubierta, como por ejemplo correas de la nave o si es integrada a chapa mediante distintos sistemas. La sobrecarga con la que se calculó la cubierta...
    Lo que no habia oido nunca es la utilización de acero inoxidable como elemento estructural propiamente dicho en una instalación FV. Para tornilleria si, pero para estructuras, es la primera vez que lo oigo.
    Las dos opciones más utilizadas:
    Acero Galvanizado.
    Aluminio (generalmente 3 aleaciones, 6060,6063 y 6005A, estan colocadas de menor a mayor resistencia mecanica).
    El problema del acero galvanizado, que no se debe taladrar una vez tenga su galvanizado, es decir, que hay que hilar muy fino en la fase de ingenieria. Es un poco más barato, pero pesa unas 3 veces más que el aluminio.
    En cuanto al aluminio, un poco más caro, y que a la hora de calcular qué perfiles poner te lo debe de hacer una ingenieria (esa es mi opinión). Que un arquitecto se queje por sulfatación u oxidación lo entiendo porque eso supone que el aluminio le sale un una especie de cal para la sulfatación y se mancha cuando se oxida (y a la vez se autoprotege con la oxidación), pero eso no quiere decir que pierda sus características mecánicas, sino que estéticamente no queda bien. No obstante, si se busca la estética, el aluminio se puede anodizar, teniendo un producto prácticamente inalterado de por vida.
    El problema del aluminio, es cuando entra en contacto con Cobre, hierro o acero no protegido, ahí es donde se puede producir un par galvánico. Ese problema se debe solucionar (en mi opinión) utilizando láminas de neopreno o similar, que sirve como aislante entre ellos.
    Bueno, esa es mi opinión.
    Un cordial saludo.
    Señores el hilo tiene 3 AÑOS !!!!!
Temas similares
  1. ¿Acero galvanizado sendzimir o galvanizado en caliente?
    Por Seguidores Alfredo en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 02/10/2009, 12:30
  2. Estructuras Aluminio vs Galvanizado
    Por borne en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 10/02/2007, 18:44
  3. Acero galvanizado a la intemperie
    Por skolly en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 15/10/2005, 11:05
  4. SOPORTES
    Por Ricardo0 en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 08/09/2005, 19:20
  5. soportes
    Por cai en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 17/08/2005, 15:53
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
