Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 25-oct-2009
ouveo ouveo está desconectado
ouveo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Dimensionado Inversor sólo en función de sumas de tensiones e intensidades
He visto en algunos proyectos, ya ejecutados incluso, que se justifica el dimensionado del Inversor sólo en función de las sumas tensiones e intensidades, en función del número de ramales en paralelo y de módulos en serie, sin tener en cuenta las variaciones debidas a la temperatura.
Me gustaría hacer el cálculo de un inversor teniendo en cuenta la variación con la temperatura. ¿Me podría explicar alguien cómo se hace este cálculo?
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 26-oct-2009
BMF BMF está desconectado
BMF se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Respuesta: Dimensionado Inversor sólo en función de sumas de tensiones e intensidades
En las características de los módulos te tiene que venir el dato de % de variación de Isc y Voc en función de la temperatura.
Una vez corregidos, calculas como decías según asociaciones en serie y en paralelo.
Por ejemplo:
DATOS ESTANDAR
Isc=8,48A
Voc=37,29V
Temperature coefficient of Voc= -0.31%/ºC
Temperature coefficient of Isc= 0.043%/ºC
Tªref=25ºC
DATOS CORREGIDOS para temperaturas extremas
Isc (a 60ºC) =8,48 A + (60 ºC-25 ºC) · (8,48A·0,00043/Cº) = 8,607 A
Voc (a -10ºC) =37,29 V + (-10 ºC-25 ºC) · (37,29V·(-0,0031/Cº)) = 41,336 V
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 26-oct-2009
Gracias por la respuesta.
Esas temperaturas extremas de 60ºC y -10ºC ¿son estándar para todas las células, dependen del tipo de instalación, las dice el fabricante,....?
Iniciado por BMF Ver Mensaje
Por ejemplo:
DATOS ESTANDAR
Isc=8,48A
Voc=37,29V
Tªref=25ºC
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 31-oct-2009
Hola de nuevo,
¿Alguien me podría decir de dónde salen las temperaturas extremas utilizadas en los cálculos de corrección de la Isc y Voc, para el dimensionado de los inversores?
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 01-nov-2009
alameda alameda está desconectado
alameda acaba de empezar como quién dice
Por ejemplo:
DATOS ESTANDAR
Isc=8,48A
Voc=37,29V
Tªref=25ºC
Osea que a 60ºC dan más potencia que a 25ºC? o es que lo interpreto mal?
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 02-nov-2009
BRUCIATIX BRUCIATIX está desconectado
BRUCIATIX va por buen camino
Hola Almameda,
Aunque a 60ºC aumente la Intensidad, no aumenta la potencia, ya que la tensión baja en una mayor proporción, reduciendo la potencia nominal genererada por los modulos, y además aumentan las perdidas por caida de tensión.
El coef. de perdidas de potencia de -0,45%/K (valor medio) indica la respectiva bajada.
__________________
LOS TIEMPOS CAMBIAN
LA ENERGÍA TAMBIEN.........
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 02-nov-2009
Avatar de deunplis
deunplis deunplis está desconectado
deunplis va por buen camino
Iniciado por ouveo Ver Mensaje
Si lo preguntas por si aparecen en alguna normativa, no lo sé.
Pienso que es a gusto del consumidor (proyectista), yo por ejemplo en algunos proyectos calculo la vmpp hasta 70º, depende un poco de donde se ubique la instalación.
__________________
elsolnoseagota@hotmail.com
Responder Citando
  #8 (permalink)
Antiguo 04-nov-2009
Marcus Marcus está desconectado
Marcus se está empezando a ganar el aprecio del foro
Muy buenos días, las temperaturas extremas se sacan de las temperaturas mínimas y máximas históricas del lugar. Pero esos -10ºc y 60ºc son las temepraturtas de las células que se cálculan como:
Tcel=Tamb+G(TONC-20)/800.,
Siendo:
Tam tempertaura ambiente (-10 o 60)
G irradiancia W/m2 en ese momento.
TONC temperaturta de operación nominal de la célula, la da el fabricante.
el 20 es la temperatura ambiente a la que se hace el ensayo para el TONC.
800 es la irradiancia de dicho ensayo.
Seria muy parecido al ensayo STC que es de 1000W/M2 y 25ºC.
En este caso se ensaya a 800W/m2 y 20ºC para hacer una simulación más cercana a la realidad.
Un saludo Marcos.
Responder Citando
  #9 (permalink)
Antiguo 04-nov-2009
Smile Respuesta: Dimensionado Inversor sólo en función de sumas de tensiones e intensidades
Muchas gracias a todos por las aportaciones, con esta última respuesta ya está completamente aclarada la duda.
Iniciado por Marcus Ver Mensaje
Siendo:
Un saludo Marcos.
Responder Citando
  #10 (permalink)
Antiguo 04-nov-2009
Iniciado por deunplis Ver Mensaje
Yo suelo usar los valores extremos (-10 y 60ºC) de Vco e Isc para dimensionar cables, configuración serie paralelo y protecciones.
Luego tomo la Vmpp y la corrijo para la temperatura promedio del lugar donde va la instalación y compruebo que entra dentro de los rangos MPP del inversor.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
dimensionado, función, intensidades, inversor, sólo, sumas, tensiones
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 14:21.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
