Buenas tardes, podrias informarme sobre los huecos de tension, y la normativa que a la que deben adaptarse los inversores solares? cuando entra en vigor esta norma?
gracias
gracias
Me apunto a la petición.
segun REE... aun no hay documentacion sobre este tema... pero se basara en este http://www.ree.es/operacion/pdf/po/P...cos_eolica.pdf.
va a ser muy parecido.
y sera una norma a aplicar en todos los inversores ya instalados.
Hola a todos, la normativa de huecos de tensión como dice juanmad será muy similar a la de eólica, se detalla en el P.O. 12.2 de REE que está todavía en fase de borrador, sin embargo, la aproximación de REE es que será de aplicación para instalaciones de más de 10MW, con lo que teniendo en cuenta el RD que soportamos actualmente no se aplicará sobre la fotovoltaica.![]()
Los huecos y picos de tensión son problemas que se empiezan a estudiar en detalle, y los fabricantes ya adaptaron mucho sus inversores frente a ellos. Un artículo interesante sobre el asunto es este:
http://www.arsenal.ac.at/downloads/P...0inverters.pdf
Hola!
adjunto este artícula de una revista!
A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
Sorry, me dio un fallo, haber si ahora lo consigo........!
En eólica, se desarrolló el PVVC como procedimiento de verificación para las instalaciones eólicas al PO 12.3, se puede encontrar en la página web de la asociación eólica:
http://www.aeeolica.es/userfiles/fil...ion/PVVC_8.pdf
En fotovoltaica, no se habla para nada de ello pero se nos viene encima una buena.
En Septiembre todas las instalaciones o agrupaciones de más de 2 MW tendrán que estar Certificadas para Septiembre de este año y si no, pierden la prima.
Así de claro.
Por el momento, el PVVC de fotovoltaica está en borrador, aún no hay una primera versión del mismo sobre la que las entidades se puedan comenzar a acreditar. Por tanto al no haber una primera versión aprobada tampoco los fabricantes están adaptando los equipos puesto que están a la espera de los requisitos técnicos (aunque me consta que muchos fabricantes ya están desarrollando para ir ganando tiempo).
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
