Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Comportamiento inversor
    sep 2009
    CADIZ
    Predeterminado Comportamiento inversor
    Quisiera realizar una instalación fotovoltaica de conexión a red, pero desde un punto de vista de enseñanza, dentro de un curso de fotovoltaica, sin vender la produción a la compañía eléctrica. Con una potencia pequeña max. de 1Kw.
    Como simularía la red sin conectar a una toma de corriente directamente(un enchufe), intentando que los alumnos lo vean lo más real posible.
    ....ya me imagino que cualquier posibilidad no será muy renovable pero...
    Como se comportará el inversor en momentos de maxima potencia de los paneles, saltará la protección por sobretensión?
    ¿Digamos que sería un "acoplamiento en paralelo de dos alternadores"?
    Necesitaria tambien informacion de inversores de conexion a red de potencia < 1Kw
    Gracias. Un saludo
    sep 2006
    Predeterminado Respuesta: Comportamiento inversor
    "No pasaría nada" por conectar un kw a un enchufe cualquiera.
    Lo entrecomillo porque siempre hay que saber que se está haciendo y en qué circunstancias.
    En instalaciones de vivienda BIEN REALIZADA cualquiera de los enchufes están preparados para una potencia mínima de 2kW.
    Para que un inversor de conexión a red se ponga en marcha, es imprescindible que la red eléctrica esté operativa y en buenas condiciones, quiero decir que sólo se pone en funcionamiento si existen los 230V-50Hz "RD 1663".
    Por mostrar como funciona puedes incluso utilizar los módulos de "Guerrilla Solar" de Terra.org que viene a ser cuasilomismo que Greenpeace estuvo realizando en los primeros tiempos de reivindicación de la energía solar conectada a red.
    Respecto al comportamiento del inversor .... depende del inversor.
    Y por último y como consejo, creo que con las dudas que manifiestas con tus preguntas quizá sería bueno buscar algún conocedor de la materia para impartir el curso.
    Creo recordar que existen Kits Educativos con pequeñas potencias, aunque no recuerdo ahora donde podrías localizarlos seguro que Glooscando podrás encontralos.
    Última edición por jdmsolar; 23/10/2009 a las 11:12 Razón: Añadir información
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
