Hermann Scheer
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Inversor de 8 kW trifasico
    sep 2009
    GRANADA
    Predeterminado Inversor de 8 kW trifasico
    Hola a todos,
    estoy diseñando un instalacion fotovoltaica de 7,7 kWp y estoy buscando un inversor trifasico con separacion galvanica. ¿Hay algun fabricante que los tenga?
    may 2008
    Predeterminado Respuesta: Inversor de 8 kW trifasico
    De esa potencia y trifásico yo no conozco ninguna casa que los tenga con separación galvanica. Una opción podría ser instalar dos o tres monofásicos de menor potencia y con separación galvanica, estos los tienen casi todas las casas, además conseguirás que trabaje con dos o tres MPP
    oct 2005
    Valladolid
    Fronius IG-Plus 100.
    may 2008
    Cita Iniciado por Lugh Ver mensaje
    ¿tiene transformador con separación galvanica?
    oct 2005
    Valladolid
    Cita Iniciado por FRACTION Ver mensaje
    Si. Aunque realmente el IG plus 100 no es trifásico, sino bifásico, y garantiza un desequilibrio entre fases menor de 4kVA. De todos modos se podría ir al 120, que es de 10kW trifásico, con separación galvánica y no supone demasiada diferencia de precio.
    http://www.jhroerden.com/solar/desca...s%2035-150.pdf
    ago 2008
    Canarias
    Lugh, ¿le merece irse a un inversor de 10 kw teniendo potencia cc de entrada de 7,7kw?..
    saludos..
    sep 2009
    GRANADA
    No puedo poner uno de 10 kW porque la norma me dice que para la potencia del inversor no puede superar 1,2 veces la potencia pico del generador fotovoltaico. Por lo tanto el inversor debe tener una potencia máxima de:
    7,7 kWp * 1,2 = 9,24 kW
    Además, para me decis que el inversor Fronius IG-Plus 100 es bifásico. Sin embargo, al superar los 5kW de potencia, para una instalación fotovoltaica interconectada a una red de distribución, el inversor debe ser trifásico. ¿La compañía permite poner un bifasico?
    Gracias de antemano por vuestro interes.
    oct 2005
    Valladolid
    Cita Iniciado por bert1973 Ver mensaje
    ¿Que norma? No hay norma, en todo caso recomendación, de no superar en un 20% la potencia nominal del inversor, es decir, que no deberias poner más de 1,2 veces en potencia pico la potencia nominal del inversor, o lo que es lo mismo no deberias poner un inversor de menos de 7,7/1,2= 6,41 kW de potencia nominal para 7,7 kWp.
    Se puede poner perfectamente un inversor de más potencia, eso sí, si la compañía distribuidora te da punto de conexión para 10kW. También es recomendable pedir las curvas de rendimento vs. carga del inversor porque algunos inversores bajan mucho su rendimiento con menos carga, y en ese caso el inversor rara vez pasaría del 75% de carga.
    En cuanto a precio, pues 3 inversores de 2,5kW son más caros que uno de 10 kW en general. Y en cuanto a conectar en bifásico mejor consulta al fabricante, yo no he instalado ninguno, pero este inversor parece expresamente diseñado para resolver problemas como el tuyo ya que no permite desequilibrios entre fases de más de 4 kW.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
