Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Farola Fotovoltaica con leds
    sep 2009
    España
    Predeterminado Farola Fotovoltaica con leds
    Hola a todos!
    Estoy realizando un proyecto para la universidad sobre energías renovables en espacios públicos y me he decidido a realizar una farola. He estado buscando posts por aquí para no repetirme, pero no he encontrado alguno tan concreto como este.
    Bueno, en mi contra he de decir que soy estudiante de diseño industrial, y el tema de sistemas eléctricos se me escapa un poco, por eso he estado buscando información en internet sobre instalaciones eléctricas, pero no tengo mucha idea de cómo van montados.
    Por otro lado, la potencia de los leds será de 30W, con una luminosidad aproximada de 1500 lm.
    Me gustaría saber qué elementos necesito a parte de una batería para que todo funcione y la relación entre ellos.
    Muchas gracias de antemano, toda informacion es bien recibida
    Predeterminado Respuesta: Farola Fotovoltaica con leds
    Haz una busqueda en el foro de aisladas, alguna farola ya ha salido por ahí.
    sep 2009
    Barcelona
    Hola Heresy,
    Lo que necesitas es sencillo...panel fotovoltaico, batería solar (profundidad de descarga 70-80%), regulador de carga/controlador de encendido (hay varias marcas en el mercado de controladores que hacen la doble función, por ejemplo: Morningstar Corporation SunLight), y la luminaria de LEDs que debe incorporar un equipo de alimentación a la tensión adecuada (normalmente 12V DC).
    Ten en cuenta que el equipo de los LEDs puede tener una eficiencia del 80% si no es especialmente bueno, es decir, que te consumirá 36W para alimentar 30W de LEDs. Respecto de los LEDs puedes utilizar algunos de última generación que ya dan 100 lúmenes por vatio, y de esa manera mejorar el conjunto.
    Con 25W de LEDs de última generación y ópticas adecuadas puedes conseguir unos niveles muy decentes de iluminación con buena uniformidad. Ten en cuenta que toda la potencia que puedas reducir en los LEDs te repercutirá en la potencia del panel y la batería, por lo que es muy importante optimizar esta parte.
    sep 2009
    España
    Muchas gracias por contestar, me sirve de mucho!
    ago 2006
    de vuelta
    una farola en el foro de conexión a red.... no sera una locura en breve....
    Esto ya no es lo que era...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
