Hola. Estaría interesado en que alguien me describiese un poco detalladamente el fenomeno del punto caliente cuando hay sombra en los paneles. ¿todos los paneles actuales van protegidos? porque esta claro que siempre va haver momentos en los que se meta una nube y te de sombra a una parte si y a otra no.
Yo he visto una instalacion en la que al principio de la mañana (cuando sale el sol) en la última fila de paneles y a su última placa siempre le da un poco de sombra la casa de un vecino. ¿que pasa entonces en esa instalacion? ¿no produce? ¿hay riesgo de que le pase algo?. Tiene 2 grupos en paralelo de 7 placas cada uno para ese inversor, entonces si el primer grupo de placas no tiene sombra pues sacara una tensión x, pero el segundo grupo tiene una placa con un poco de sombra y lo que yo supongo es que no sacara la misma tensión que el primer grupo; entonces tienes el problema de que los dos grupos de placas van al mismo inversor y al mismo punto pero con distinto voltaje.... ¿es asi? ¿y si es asi, que pasaría? xq se supone que la tensión en el mismo punto debe ser la misma
En fin si alguien me puede explicar como se arregla ese fenómeno porque seguro que hay instalaciones (en nucleo urbano) que en algun momento del dia les da sombra.
MUCHISIMAS GRACIAS
UN SALUDO
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
