Hola a todos,
Me acaba de surgir una duda repentina respecto al cableado de una instalación.
Estoy usando unos módulos con Voc 70V y la mejor configuración con el inversor es montar strings de 10 en serie.
Por lo tanto mi V en cable es de 700V aprox (en circuito abierto).
¿Se puede usar el cable típico (Libre de Halógenos) 0,6/1kV? o al superar los 600V tengo que ir a otro tipo de cable?
Otra duda que no resuelvo. Las protecciones de CC serán magnetotérmicos (en lugar de fusibles) para poder rearmar en caso de falta y para poder "crear un sistema de leds" que me indique si hay avería, en un cuadro destinado al control.
La corriente por string Isc es de 1,2A y el cable de 4mm2 (criterio térmico Imax=21A).
¿Puedo poner magnetotérmicos de 10A? Ya que resulta que al ser más comunes en viviendas son muchísimo más baratos que los de 2A
¿Es posible que la corriente por la string llegue a 10A si la Isc es de 1,2A?
Lo que me lleva a otra consideración ¿Como/cuando se produce una falta en el circuito de CC?
Muchas gracias a todos por adelantado.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
