Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Aumento instalación usando placas distintas
    jun 2008
    Meseta Norte
    Predeterminado Aumento instalación usando placas distintas
    Os comento la situación a ver qué opináis:
    Hemos adquirido una instalación montada y funcionando desde el 2006.
    La instalación es de 96 kW, con un inversor Ingecom Sun 96 (es igual que el actual de 100, pero de 96 kW). Este inversor tiene 4 entradas de CC. Actualmente están ocupadas las 4.
    Las placas que nos vendieron no están rindiendo como se esperaba, así que hemos decidido "rehacer" la instalación. Para ello vamos a cambiar las series existentes de modo que ocupen 3 de las 4 salidas del inversor. He de decir que estas placas ya no están en el mercado. Tendremos cuidado de que la tensión de las series esté dentro del rango de inversor.
    Vamos a añadir unos cuantos Kwp con placas nuevas y muy probablemente de otro fabricante. Estas placas se conectarán a la 4ª entrada del inversor. Las placas modernas dan menos tensión que las antiguas, así intentaremos que esta nueva entrada tenga unas características de Vmmp y Voc similares a las otras tres.
    Con los cálculos que he hecho a priori las viejas tendrán Vmmp=552 V y la nueva 575 V.
    Ahora viene la pregunta: ¿Cómo se comportará el inversor?
    1- ¿Trabajará como con 4 entradas 552 V?
    2- ¿Tratará cada entrada como independiente, las rectificará y acoplará en CA, con lo que las pérdidas serán pequeñas?
    ¿Os parece una buena opción la que propongo?
    Enlazo las características del archi conocido inversor: http://www.megaupload.com/?d=AGJ884D3
    sep 2009
    ES
    Predeterminado Respuesta: Aumento instalación usando placas distintas
    Hola Valles,
    No tengo la ficha técnica del modelo 96 pero el actual Ingecom Sun 100 tiene tambien 4 entradas. Pero veo un problema, el actual, y supongo también el modelo anterior, sólo tienen un MPPT (sistema de
    seguimiento del punto de máxima potencia). Supongo los diferentes modulos no van a tener el mismo punto óptimo. No te puedo decir cual puede ser la pérdida.
    Yo no pondrá modulos diferentes al menos que su características se aproximen bastante.
    Flecha
    may 2008
    Dejando de un lado la legalidad de esta maniobra,
    Como dice Flecha el inversor tiene una única entrada física real, es decir, que las cuatro entradas se unen.
    Esta claro que la potencia pico que vas a tener es mayor y por tanto la producción mejorara.
    Lo más importante de todo es que los módulos que vas a añadir se parezca al máximo a los actuales, técnicamente claro y por otro lado que el inversor soporte este aumento.
    ¿Vais a cambiar el dimensionamiento de las series o simplemente añadiréis series nuevas?
    ¿Has consultado esto con los de Ingeteam?
    jun 2008
    Meseta Norte
    Cita Iniciado por FRACTION Ver mensaje
    He hablado con Industria y Energía y han dado el visto bueno. Me piden ciertos requisitos administrativos/burocráticos pero mantendremos la prima inicial, por que podemos justificar el bajo rendimiento de la instalación.
    Esta claro que la potencia pico que vas a tener es mayor y por tanto la producción mejorará.
    Muchas gracias por la aclaración.
    Voy a hacer series nuevas con el fin de que se "parezcan" lo más posible a las viejas. He de dejar claro que las placas existentes ya no se fabrican y, que además, con el mal rendimiento que están dando no las voy a utilizar.
    Me han mandado las hojas de características y me han dicho que no sabían cómo afectará al rendimiento del inversor.
    La solución que pienso que puede ser buena, es añadir un segundo inversor de poca potencia (5 ó 10 kWp) y en él conectar las nuevas series, pero el problema es que la potencia de la instalación de cara a la administración aumentará y esto no podré legalizarlo.
    may 2008
    En definitiva entiendo que los módulos viejos los quitáis y mantenéis el dimensionado de la instalación pero con módulos nuevos, ¿no?
    Y por otro lado ¿planteas añadir otro inversor?
    jun 2008
    Meseta Norte
    La idea es mantener los viejos (con ellos consigo 73 kWp) por lo menos hasta que aguanten. Añadir los que pueda del modelo nuevo - por definir - para acercarme a los 96 kW aprobados.
    Lo de añadir otro inversor supongo que no podremos por el tema de la legalidad ya que esto ampliaría la potencia instalada (ya que la define la potencia del inversor) y tendríamos que volver a arreglar los papeles en Energía e igual ir al cupo. Por lo que es una idea que descarto aunque no del todo.
    La idea será meter toda la energía (vieja y nueva) en el existente.
    Fraction: Muchas gracias por la ayuda.
    may 2008
    Lo suyo seria tener datos técnicos de los módulos antiguos y los nuevos y del inversor (que se parecerán mucho al Ingecon Sun 100) y dimensionar.
    A ojo te recomiendo utilizar los 73kwp para la 2/3 de la instalación y poner 1/3 de nuevos, es decir, unos 120kwp.
    jun 2008
    Meseta Norte
    Todavía no he elegido los módulos nuevos, pero adjunto los de los viejos: http://www.megaupload.com/?d=MK10WUID
    Hay 10 seguidores, con 55 módulos por seguidor. La idea es desmontar uno o dos seguidores y repartir los módulos retirados entre los otros haciendo series nuevas. En los seguidores vacíos montar las nuevas placas.
    Si desmontamos 1 seguidor y repartimos sus 55 módulos entre los 9 restantes nos quedan 9 seguidores de 61 módulos cada uno (A ver quién hace series con ese número).
    Si desmontamos 2 seguidores y repartimos sus módulos entre los 8 restantes tendremos 8 seguidores de 68 módulos antíguos, pero esto mecánicamente no puede ser. Según mis cuentas en cada seguidor puede haber 63 módulos de los antiguos.
    La mejor opción 9 seguidores de 61 módulos y 1 entero nuevo conectado al inversor de 96 kW existente.
    Esto presenta 2 problemas:
    1- Cómo repartir las series con 61 módulos cuando es un número primo.
    2- Hay que diseñar el seguidor vacío para que tenga series muy similares a las que haga en el punto anterior.
    El primer problema se puede solucionar haciendo los seguidores con 60 módulos y tirando a la basura 10 (el 1 de cada seguidor y el que sobra de dividir 55/9). Y luego en cada seguidor 4 series de 15 módulos o 5 de 12.
    Entonces hay que configurar el décimo seguidor con series que se parezcan mucho a las que he propuesto en el párrafo anterior, e intentando conseguir la máxima potencia.
    oct 2006
    Pues amigo, los paneles que pusistes de 180 no son moco de pavo. ¿El fabricante o el instalador no te aseguró una garantía de producción?. Te aconsejo antes de pagar paneles nuevos que consultes si puedes ejercer alguna de las garantias de producción.
    ene 2008
    granada
    Si la instalacion fuera mia, compraria 50 modulos TSM180, y un buen sistema de monitorizacion, con i-checkers por series. Instalaria 50 series de 12 modulos por serie. En una de ellas tendria que mezclar 2 de los nuevos con 10 de los viejos. Me tomaria una semanita tomando nota sobre los valores de cada serie para poder clasificar los modulos por si hay que modificar alguno para evitar corrientes inversas.
    La otra opcion, es conectar un seguidor nuevecito con 60 nuevos paneles y esconder bien el inversor trifasico de 8 kw que no debes de poner sin comunicarlo a industria.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
