Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: inversores conectados a la red funcionamiento?
    ago 2009
    bucaraman
    Predeterminado inversores conectados a la red funcionamiento?
    estoy en la realizacion de un proyecto y en mi pais no se permite la venta de la energia a la red por lo cual se piensa en simplemente conectarse a la red para contar con el respaldode esta en los momentos en que los modulos nho produzcan suficiente y en las noches. mi pregutna es como es el funcionamiento del inversor para estos casos este sistema puede estar alimentado simultaneamente por las dos fuentes segun entiendo pero como hace el inversor para permitir esto y para saber en que momento es necesario pasar de la red. se necesita algun otro tipo de equipo especial???
    may 2008
    Predeterminado Respuesta: inversores conectados a la red funcionamiento?
    Lo mejor seria dimensionar el sistema fotovoltaico para una parte de la vivienda o el alumbrado y el resto alimentarlo de la red. Por tanto el inversor seria para aislada, necesitarías también un sistema de acumulación y un regulador de carga. Es importante también comprobar la viabilidad del proyecto, ya que teniendo acceso a la red la fotovoltaica para consumo propio no es muy aconsejable.
    Me imagino que no pero ¿están permitidos los contadores reversibles en tu país?
    Si lo estuviesen podrías hacer la instalación que planteas conectada a red y lo producido se te descontaría de lo consumido.
    Ah! Y ¿Cuál es tu pais?
    ago 2009
    bucaraman
    Estoy en COlombia y aun no se permite inyectar a la red, entonces para no perder energia se quiere dimensionar los paneles para alimentar la carga en las horas de menor carga y el resto suministrarlo por la red. mi pregunta es este tipo de inversores permite transmitir energia de la red y de los modulos al mismo tiempo ? y como ocurre esto???
    may 2008
    O la instalación es aislada de la red o es de venta a red, es decir, o se utiliza para consumo propio o se vende lo producido a la compañía eléctrica.
    Si la venta a red no esta permitida lo suyo seria una instalación aislada de la red.
    Ya que con una instalación de conexión a red, lo único que conseguirías en teoría seria que en las horas de producción el contador fuese más despacio, esto es interesante si en esos momentos hay fuertes consumos en la instalación. Hay que tener en cuenta también que la instalación seria ilegal.
    Pero si ya tienes conexión a la red la instalación aislada de la red no te va ha salir rentable.
    Que te da igual si sale rentable o no, pues decides que circuitos quieres alimentar con los módulos y dimensionas la instalación sobre los consumos diarios de estos circuitos.
    ago 2009
    bucaraman
    si fuese el caso conectada a la red que inyecta y extrae de esta. como es el funcionamineto de los inversores en el momento en que los modulos no puedne satisfacer totalmetne la carga y necesita de la red es como si estuviera alimentado en paralelo por las dos fuentes de energia???
    todo esto es porque lei de un libro que existian inversores que cuando existia deficiencia en la produccion de los modulos la diferencia de energia (lo que faltaria para satisfacer la carga) se saca de la red.
    may 2008
    Mira este enlace haber si es lo que buscas, dentro del enlace mira también el Sunny backup
    http://www.tritec-energy.com/es/inversores-para-sistemas-aislados/c-101-sma-sunny-island/
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
