Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Contador trifásico - Inversor monofásico
    mar 2007
    Predeterminado Contador trifásico - Inversor monofásico
    Hola a todos,
    Iberdrola exige que en instalaciones de 5 a 43.65 kW el contador sea trifásico tipo-4 MD.
    Estoy dimensionando una instalación de 20kW con tres inversores SMC 7000 HV cuya salida es monofásica y la duda es:
    ¿Cómo conecto las salidas de los inversores al contador trifásico?
    Muchas gracias y un saludo
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: Contador trifásico - Inversor monofásico
    Hola BMF,
    la fase de cada inversor se conecta a cada una de las fases de la red. Los neutros de los tres inversores se unen y se conectan al neutro de la red.
    Espero haber resuelto tus dudas.
    Raül Aliana
    Servicio Técnico de SMA Ibérica.
    mar 2007
    Gracias rüls, perfecta la respuesta
    may 2008
    Para rizar el rizo, lo suyo es tener un térmico general que una las salidas de los tres inversores para llegar con una única acometida hasta la urna de contadores.
    Recordarte que entre fases no puede haber una diferencia superior a 5kW por tanto tendrás que instalar un sistema automático para que en caso de avería de alguno de los inversores se paren los tres.
    mar 2007
    Hola Fraction,
    Me parece buena opción lo del térmico general, lo tendré en cuenta.
    Respecto al dispositivo para para los tres inversores en caso de fallo, ¿Como podría hacerlo? ¿Como funcionan estos dispositivos?
    Un saludo y gracias
    jun 2008
    Meseta Norte
    Cita Iniciado por BMF Ver mensaje
    Hola Fraction,
    Un saludo y gracias
    1- En la unión de los tres neutros y, previa al interruptor magnetotérmico, yo los pondría a tierra. Por si acaso falla la puesta a tierra de la distribuidora.
    2- Con respecto al desfase de las líneas con un relé integral de protección de líneas trifásicas lo haces. Adjunto te dejo uno del catálogo de General Electric. Valen unos 400 €/PVP (Un instalador tendrá un 30% de descuento, aprox). Decir que este relé se puede conectar a la bobina del magnetotérmico y hacer que dispare éste.
    También convendría que se instalase un sistema de reconexión automático de este magnetotérmico, ya que, imaginemos, una nube tapa las placas que dan a un inversor momentáneamente y dispara el sistema, pero se ha de rearmar y comenzar a funcionar en cuanto pase la nube.
    Última edición por Valles; 01/09/2009 a las 12:29 Razón: Añadir conexión del relé
    mar 2007
    Gracias Valles, os comentaré las decisiones y el resultado.
    ene 2008
    granada
    Hola Fraction,
    Un saludo y gracias
    Los inversores SMA tienen un sistema para evitar que funcionen en desquilibrio de red. se llama Power Balancer. Solo tienes que activarlo.
    jun 2008
    Meseta Norte
    Cita Iniciado por jack_demolay Ver mensaje
    ¿Con tres inversores monofásicos también?
    ¿Cómo funciona? Habrá que conectar transformadores de intensidad para qué sepa qué corriente circula por las otras dos fases ¿NO?
    ene 2008
    granada
    Cita Iniciado por Valles Ver mensaje
    Descargate las instrucciones.
    http://download.sma.de/smaprosa/date...-IES084230.pdf
    paginas 29 en adelante.
    Para el cableado del SMA Power Balancer debe usarse un cable del tipo
    "LiYCY". no necesitas ningun i-checker ni nada parecido, los inversores se comunican entre ellos.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
