Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 24 de 24
Tema: Contador trifásico - Inversor monofásico
  1. #21
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: Contador trifásico - Inversor monofásico
    de acuerdo con el último mensaje de Valles, hubo una cierta confusión y nos referíamos a puntos distintos de la red.
    Para clarificar, y volviendo a la pregunta original del post, en el punto donde se unen los tres neutros de cada inversor no debe conectarse el neutro a tierra.
    Raül Aliana
    Servicio Técnico de SMA Ibérica
  2. #22
    mar 2007
    Entendido rüls y Valles (y demás), Gracias por arrojar luz sobre este tema.
    ene 2009
    Navarra
    Sobre el tema de la desconexion por descompensacion de fases en Navarra no nos han obligado a colocar esas protecciones, de hecho nosotros tenemos colocados 9 inversores de 5 Kw a un contador trifasico.
    La compañia te exige en instalacion que le pongas compensadas las fases pero no en servicio ( en Navarra ). Es como cuando se calcula la acometida de un bloque de pisos, se compensan el numero de pisos por fase pero luego hay unos pisos consumiendo y otros inhabilitados. La compensacion de fases es muy dificil de conseguir.
  4. #24
    ene 2008
    granada
    Cita Iniciado por BMF Ver mensaje
    Perdón, quería decir a -10ºC
    El módulo es el PV-43 de Grupo Unisolar
    ¿Como son esos kits de puesta a tierra del negativo?
    EL kit de puesta a tierra del negativo del inversor - modulos, no tiene nada que ver con la discusion que llebaban antes, sobre si conectar el neutro a tierra o no. es un kit para evitar la corrosión de TCO del modulo de capa fina: consultalo con grupounisolar, que no tiene nada que ver con uni-solar . Yo la pondria. y de paso miraria nuevos adelantos en el campo del thin film.
    por cierto, adjunto el articulo 12 del RD1663/2000
    ...Artículo 12. Condiciones de puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas.
    La puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas interconectadas se hará siempre de forma que no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora, asegurando que no se produzcan transferencias de defectos a la red de distribución. La instalación deberá disponer de una separación galvánica entre la red de distribución de baja tensión y las instalaciones fotovoltaicas, bien sea por medio de un transformador de aislamiento o cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones, con base en el desarrollo tecnológico. Las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra independiente de la del neutro de la empresa distribuidora de acuerdo con el Reglamento electrotécnico para baja tensión, así como de las masas del resto del suministro...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
