Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Sistema de mantenimiento
    ago 2009
    Barcelona
    Predeterminado Sistema de mantenimiento
    Buenos días a todos,
    Estamos desarrollando un sistema de limpieza de placas solares para huertos y cubiertas, queremos opiniones y ideas de los que realmente tienen empresas de mantenimiento o experiencia en este sector para saber que tipo de máquina es perfecta.
    Nuestro idea es una sistema de reverse osmosis o deionización. El equipo trabajará de baja a alta presión 30 bares a 300 bares regulables 1,8 l/min a 18 l/min de caudal. Queremos adaptar un sistema que ya tenemos que aspira y recicla el agua dando autonomia al usuario.
    Comentarios bienvenidos.
    Luke Murphy.
    ago 2009
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: Sistema de mantenimiento
    Hola Alejandro,
    De acuerdo.
    Sabe donde se ha movido la tema mía?
    Recuerdos.
    Luke.
    may 2008
    Este post parece más un anuncio plebiscitario que otra cosa.
    Y eso no esta permitido en el foro, solo tienes que leer las normas.
    Por otra parte yo no soy partidario de limpiar los modulos.
    ago 2009
    Barcelona
    Hola Fraction,
    No es publicidad directa porque aún estamos desarrollando un diseño en cuando tenemos la máquina diseñada no se preocupe se va a vender en los lugares adecuados. Somos suficientemente profesionales para no tener que vender en un foro.
    Esto si me interesa su comentario que Usted no es partidario de limpiar los modulos, podrás decirme porqué? Todos los comentarios son bienvenidos.
    Luke.
    may 2008
    Yo no soy partidario de limpiar los módulos ya que en mi opinión hay más desventajas que ventajas, es decir:
    • Si no se utiliza un agua adecuada los restos de cal y demás sustancias que contenga el agua dañara el modulo.
    • El proceso de limpieza pueden rayar el modulo lo cual conlleva una menor producción.
    • El coste de la limpieza de los módulos (mano de obra, agua tipo XXX cantidad XXX litros, alquiler elevador, etc.)¿en cuanto tiempo se amortiza?
    Le recomiendo que lea este post que trata este tema:
    http://www.solarweb.net/forosolar/aspectos-tecnicos/10555-limpieza-placas-solares.html
    Con el buscador del foro podrá encontrar todos los post en los que se han tratado la limpieza de módulos.
    ago 2009
    Barcelona
    Buenos días Fraction,
    • Estoy de acuerdo con lo del agua. Hay que eliminar porsupuesto el Cal, si realmente es necesario tener un TDS del agua a 0,00, es decir pura como dice muchos lo dudo, pero hay que ver.
    • Se rayan las placas porque por lo que he visto muchos han adpatado el sistema reach and wash que se utilice para cristales de edificios, claro cepillando desde el suelo va a causar arrañazos.
    • Nos ha venido 2 empresas fuertes que tienen huertos de grandes tamaños, dicen que no hay una porcentaje exacta de perdida de producción pero por ellos cualquier perdida superior a 1,5% no es aceptable y por este razón estamos intentando desarrollar un sistema que limpia bien, no ralla, no es excesivamente caro etc... Ambos empresas me han comentado que estiman que las placas deberían estar entre 25 y 40 años (veremos) si es el caso si podremos encontrar un sistema de limpieza adecuada por ellos se amortizará sin problemas, eso si si tienes un pequeño huerto o es de uso domestico pués seguramente no se amortizará nunca.
    Gracias por el enlace.
    Luke.
    may 2008
    Para no limpiar cepillando imagino que el agua a presión es la siguiente opción, será importante la presión de el agua para que el exceso de presión no deteriore el modulo y la distancia a la que se proyecta.
    Estaría bien un sistema de secado con aire (como en los auto lavados)para que los restos de agua no se evaporen sobre el modulo y dejen marcas, que en realidad son minerales los cuales podrían dañar el modulo.
    ene 2009
    Navarra
    Question Respuesta: Sistema de mantenimiento
    El tema de las limpiezas de los modulos suena muy bonito si viene de parte de las empresas que se dedican a ello. Nosotros tuvimos la mala experiencia de limpiar los modulos de un parque dos dias antes de que cayeran guatro gotas de agua que con el polvo del ambiente volvieron a quedarse igual o peor que antes de limpiarlas.
    La limpieza nos costo 4.500 euros y duraron limpias 2dias.
    Creo que va a ser la ultima vez que limpiemos los modulos ya que conseguimos gastar 4.500 euros en vez de invertirlos.
    Yo tampoco estoy de acuerdo en la limpieza de los modulos para retirarles el polvo.
    ago 2009
    Barcelona
    Hola Junco,
    Vaya, que caro no, con que lo limpiarón Don Perignon!! Cuántas placas tenía el parque?
    Acabo de alquilar un equipo de presión a un posible cliente para que realice pruebas, el parque tenía 16,000 placas y una superficies de 12,000m2 más o menos y tardó 2 días, eso sí no fue con la mágica agua pura ya que solo quería averiguar que presión y caudal es la optima. Pero 4,500€ lo encuentro escandoloso, ¿con que sistema lo hicierón? ¿su parque es transitable con furgón?
    Saludos cordiales,
    Luke.
    ago 2009
    Barcelona
    Cita Iniciado por FRACTION Ver mensaje
    Hola Fraction, en respuesta a su mail. Cepillando lo veo una opción mala para la durabilidad de la placa, es una sistema perfecta para los edificios de cristales, interiores que tienen cladding no porosa etc.. pero poco más.
    El agua a presión es una opción viable pero mi problema y también por lo que veo es el consumo y falta de agua en las zonas donde se encuentra los huertos.
    El aire es una buena opción y estamos mirando como adaptarlo a un furgón, si vamos con aire habrá que añadir a la placa la cera como adativo igual que el los autolavados lo cual ayudar el agua a escurrir.
    Lo que tengo claro es que parece que no hay una solución perfecta ahora mismo, a ver si podremos cambiarlo para que sea económico y eficaz la limpieza.
    Luke.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
