Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cómo conectar un Inversor a red sin ser para ello
    ago 2009
    Asturias
    Predeterminado Cómo conectar un Inversor a red sin ser para ello
    Buenas.
    Soy inexperto en este tema.
    Tengo un inversor que en principio no se puede conectar a la red eléctrica. Es para enchufar directamente a él los aparatos que consumen, electrodomesticos, radio, etc
    MI pregunta es ¿ existe alguna manera de conectar el inversor a la red eléctrica? para vender la energia producida o que te descuente hidroeléctrica la factura del mes, o similar
    Y si no se puede ¿ a qué se debe?
    Gracias por adelantado.
    Nacho
    Predeterminado Respuesta: Cómo conectar un Inversor a red sin ser para ello
    No, no se puede.
    Un inversor de ver realiza varias mediciones a la red a la que está conectado para ver si es idonea. Uno de aislada no hace nada de esto y encima si me metes corriente por su output lo fries.
    jul 2009
    ASA
    ¿Y el caso contrario?, es decir, ¿se podria hacer uso de inversor de venta a red para una instalación aislada?. Supongo que el inversor debe tener tensión en su salida, pero aún así, ¿se le podría engañar para que funcionara en una aislada?
    ago 2009
    Asturias
    Pues vaya, ya está comprado....
    En fin Gracias. De errores se aprende.
    Zorronoroa en principio tampoco ya que no ve una red operativa a la que acoplarse.
    Hay excepciones como el sunny island.
    jul 2009
    ASA
    Gracias Photon, suponia que no se podía, pero me quedaba esa duda.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
