Respuesta: Significado de datos
No te preocupes, que todos empezamos alguna vez...
El valor que comentas es la potencia que puedes sacar del panel con buenas condiciones de insolación en vatios (85 en este caso).
Muchas gracias Vega, tengo unas preguntitas más que hacer que espero tu o cualquier otro compañero me puedan responder....
....1-Un convertidor de C.A senoidal dispone de protección contra cortocircuito, para desconectar su tensión de salida de C.A cuando hay un cortocircuito en....??.
....2-H.S.P horas sol pico que indica??.
....3-Que configuración de baterías de 12v y 4,2Ah sería la idónea para alimentar 36v y 8,4Ah de capacidad??.
Muchas gracias por atender mis torpezas del comienzo.
1- En la parte de su circuito CA y la linea que alimenta.
2- http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html
3- Tres baterías en serie para llegar a los 36v y otro grupo idéntico a este y en paralelo a el para sumar intensidades y llegar a los 8,4Ah. En total 6 unidades.
Muchisimas gracias Photon, y gracias también por los enlaces a las calculadoras muy bueno.
wenas¡¡¡¡¡¡¡¡ donde es necesario el regulador de potencia en una curva de regulacion de potencia? gracias
